Infiniti Infiniti FX - Замена механизма стеклоподъемника
Infiniti
LDS90
17 Окт 2025
Infiniti
Сразу в сервисе скинули обшивку двери и добрались до механизма стеклоподъемника, чтобы убедится, что проблема действительно в нем.
Фото в бортжурнале Infiniti FX (2G)
Трос подстерся и закрутился вокруг свое оси.
Стекло подцепили, подняли руками вверх и закрепили скотчем.
Время было вечернее уже, уехал от ребят с дверной картой в багажнике и по дороге домой начал искать сам механизм.
Автодок предлагал 3 дня доставки и 18к рублей, на дроме были только бу.
В итоге нашел новый механизм последней ревизии на авито за 8к рублей в Кудрово (если нужен контакт — обращайтесь, много оригинальных зч продают). В этот же вечер его забрал.
Фото в бортжурнале Infiniti FX (2G). Запчасти на фото: 807201CA0C
Менял сам на паркинге:
1. Откручиваем резиновый упор (1), отщелкиваем заглушку под ручкой открывания (2), снимаем накладку с ручки (3);
2. Откручиваем дверную карту. Установлена на трех болтах;
3. Снимаем карту с клипс. Можно подцепить лопаткой для пластика, я использовал пневмоподушку) Ни одна клипса не была сломана или оторвана.
Карту держим в руках и отсоединяем тросик и все провода с внутренней стороны;
4. После того как карта снята, необходимо отсоединить стекло от механизма. Для этого снимаем заглушки на карте, снимаем скотч, держащий стекло и опускаем его до уровня, пока не будет видно крепления в окошках. Откручиваем винты и поднимаем стекло снова вверх;
5. Откручиваем болты, крепящие металлический каркас (красные) после них снимаем сам механизм (синие);
6. Протираем квиком внутри двери и каркас. Меняем механизм, прикручиваем его к каркасу обратно. Устанавливаем каркас на дверь;
7. Подгоняем кронштейны механизма к окошкам смотровым, опускаем стекло и прикручиваем стекло к механизму;
8. Накидываем карту, подключаем блок стеклоподъемника и проверяем работоспособность;
9. Если все окей, то устанавливаем карту обратно;
10. Не забываем резиновый упор обратно вкрутить. Многие его тянут и рвут, обратите внимание, что он на резьбе!
11. Адаптируем крайние положения стеклоподъемника и катаемся довольными.
Дел для одного человека на 30 минут времени, сложного ничего нет.
