Jaecoo J7 - Поставил новые диски, вопрос по болтам
Диски 8x19/5x108 D63.4 ET45.
Встали по моему хорошо. Вначале думал вылет нужен меньше. Если бы вылет был еще меньше, то наружу выпирало бы колесо еще сильнее, а так по-моему выглядит не плохо.
Про**лся с болтами. У нас родные болты — полусфера, а на новых дисках проволочная под конус.
Были от опеля болты, под конус, правда чуть короче. Родные болты — 8 оборотов, от опеля — 6. Временно поставил болты от опеля. В самой ступице (по родному болту если смотреть)- примерно 5,5-6 оборотов болт занимает в ступице. Т.е. криминала особо нет, но закажу болты по длине как родные. Подскажите артикул хороших болтов.
Датчик сами прописались, брал тут Датчики давления шин Chery/Exeed/Jaecoo 4 шт.
ozon.ru/t/VprkQRe
Запчасти на фото: BF515
ozon.ru/t/VprkQRe
