Land Rover Land Rover Range Rover - Замена переднего левого баллона
Land Rover
vote-kirill
22 Окт 2025
Land Rover
Дорога полевая, где то перепахано, где то ямы глубокие.
Ну думаю подниму ка я авто повыше, что бы лишний раз ничего не цеплять защитой.
Первая разрытая траншея и услышал хороший хлопок…
Пыль поднялась столбом у левого колеса.
Ну думаю, вот и приехали.
Если я другие баллоны менял превентивно, то этот стоял еще родной.
Открыл багажник, вытащил реле компрессора, что бы он не качал в пустую и
потихоньку как на колах покатился до дома.
Ну и вечером поехал в гараж менять баллон.
На стенсе — Land Rover Range Rover (3G)
На стенсе
Задомкратив перед, стала видна картина маслом…
Лохмотья торчат — Land Rover Range Rover (3G)
Лохмотья торчат
Изношен был до предела, хотя стаканы чищу регулярно — Land Rover Range Rover (3G)
Достав гайковерт, принялся разбирать все.
Запомнил как стоит шайба для адаптива — Land Rover Range Rover (3G)
Спустя пол часа с перекуром, стойка была на верстаке — Land Rover Range Rover (3G)
В замен ставил так же оригинал
LR051702 — Land Rover Range Rover (3G). Запчасти на фото: LR051702
LR051702
Орига есть орига что тут скажешь — Land Rover Range Rover (3G)
Опора как и везде фирмы ina — Land Rover Range Rover (3G)
Комплект резинок и тефлоновых колец + шайба и отбойник — Land Rover Range Rover (3G)
По самой замене ничего сложного нет
Главное сохранить очередность колец и при сборке опрыскать силиконом.
Кольца которые идут на штоке, поднять на 15 мм выше шайбы.
Аккуратно одеть чулок и закрутить гайку.
Подать давление воздуха внутрь и слушать характерный щелчок снизу баллона, говорящий о полной посадке корпуса баллона на амортизатор.
Собрать все на автомобиле.
Перед установкой стойки в стакан, заранее подключить шланг пневмолинии.
На все ушло около часа
А потом тест драйв и поехали смотреть радугу после дождя.
Баллон держит, не спускает — Land Rover Range Rover (3G)
Радугу удалось поймать в объектив — Land Rover Range Rover (3G)
Всем мир…
Данные работы проводились в конце сентября.
На сегодняшний день все прекрасно работает и авто не приседает.
