практически от нечего делать купил и поставил LED ПТФ MTF Light FL08A2. Встают болт-он, но как я понял уже пост-фактум, лучше было бы поставить FL08A3 — судя по чертежу они чуть длиннее и (наверное) не оставят зазора между краем ПТФ и решеткой.
Свет стандартный китайский — холодный оттенок, синева сверху на СТГ, желтизна в нижней части, не идеально ровная заливка. Сама СТГ четкая, отрегулировал так, чтобы никого не слепить. Все-таки линзованный модуль светит более аккуратно, чем китайские LED-лампы в родные туманки. Форма луча — типа бабочки. На дороге максимально низко, к обочине медленно поднимается.
Из явных плюсов
— светит ярко и не слепит
— луч значительно шире, чем у родной ПТФ, хорошо освещает обочину.
Из минусов
— колхоз
— зазоры (но FL08A3 в этом по идее лучше)
— это больше не туманки, а допсвет
— неудобно регулируется угол пучка
Пока оставил, надоест — продам.
Установка — аккуратно дергаем за дырку в решетке ПТФ, отворачиваем 2 болта крепления родной ПТФ, вынимаем. Прикидываем полярность новой ПТФ (цвета проводов и их расположение в разъеме — см. фото). Красный провод туманки — к зеленому проводу на машине. Если с полярностью не угадать, ничего не зажжется и будет ошибка на приборке. После правильной полярности — заделываем контакты новой ПТФ в разъем, подключаем, закручиваем, регулируем пучок. Ставим на место решетки. По времени — полчаса от силы.
Запчасти на фото: 8T0941699, 8T0941700
Запчасти: 8T0941699, 8T0941700
