Arici
- 30 Окт 2019
Куплены и установлены LED-модули от LCI. Результатом доволен, но не так чтобы "вау".
Как делать:
1. Снимаем планку дверной ручки.
2. Выкручиваем внутри ручки два болта.
3. Аккуратно снимаем дверную карту (кроме этих болтов она вся на клипсах). Главное не забывать, что к дверной карте идут провода, а на каждой клипсе маленькая черная прокладка (они легко теряются).
4. Вытаскиваем питающий провод из разъема LED-модуля.
5. Аккуратно поворачиваем модуль от дверной карты чтобы снять его с крепления. Еще раз повторю — АККУРАТНО ибо в него в этот момент вставлен световод.
6. Плоской отверткой слегка отгибаем на модуле усики фиксатора световода.
7. Отсоединяем LED-модуль.
8. Устанавливаем новый модуль и собираем в обратной последовательности.
Что нужно:
63 31 9 353 133 — LED-модуль от LCI (берем 4 шт.).
P.S. Процесс описан для случая, когда уже установлен пакет освещения дверных карт. Извините, что без фото. Не думал, что пригодятся.
