Всем привет!
Как рассказывал в предыдущем посте, я занялся переборкой музыки в машине.
В силу большого объема работ, начали с дверей.
Отверстия в обшивках задних дверей были подготовлены заранее в Autosecurity.
Далее необходимо было проложить проводку.
Тут на помощь пришел единомышленник по bmw Stafff Так мы получили целый "кубометр" проводов)))
В передних дверях все было проще, т.к. проводка в них уже имелась, необходимо было удалить кроссоверы от старой музыки и установить новые динамики.
Для пищалок у меня были уже оригинальные оконные рамки.
Центральный динамик (в торпедо) так же требовал прокладки проводки.
Далее мы перешли к прокладке "оптики" через весь салон до багажника (именно там штатные места под усилитель Logic и Combox)
Далее сабы под сидения передние.
С ними все просто встают в штатные места и крепятся на два винта.
Проводка для них так же уже была, т.к. там стояли уже динамики.
Осталось сделать заднюю полку ну и закрепить сам combox и усилитель logic.
Чуть забегая вперед скажу, что все эти работы делались в 3 этапа, ибо переделать (а в моем случае именно переделка из старой музыки) за один вечер — не реально.
Так что несколько дней я ездил в тишине, в этом тоже кстати есть свои прелести)))
Несколько фото с процесса Вашему вниманию.
разобрали багажник
оптика
тянем оптику
уничтожаем старую проводку в багажнике
переделываем проводку головного устройства
ставим сабы под передние сидения
проводка задних дверей
проводка передних дверей
из левого нижнего угла удаляем кроссоверы и ставим динамики logic
штатное место под центральный динамик в торпедо
тот самый кубометр проводов
прокладываем проводку в багажник
Вот собственно и все.
Процесс весьма трудоемкий конечно.
В заключении скажу что после установки необходимо прописать программно Logic, для того чтобы он начал играть, для этого потребовалось следующее:
Усилитель необходимо что называется "пролить" т.к. после установки combox сам CIC имеет более новое ПО и не распознает сигнал Logic
Процедура эта занимает от 40минут до 1.5 часов
заряжаем
подключаем i com
подключаем усилок через MOST
готово
Результатом доволен!
Особенно добавлять к этому нечего))
Звук чистый на любой громкости.
Басы глубокие, ничего ни где не хрипит и не дребезжит (конечно шумка тоже здесь сыграла свою роль)
Ну и наконец полноценный багажник))
оптика
тянем оптику
