MIR: Не светится дисплей или отсутствует меню
E52 (Z8)
Рекламация: На дисплее радиоприемника для мультиинформационного дисплея (MIR) могут проявиться следующие рекламации:
Рекламация 1:
Спорадически отсутствует строка меню "AUDIO".
При этом нельзя выбрать радиоприемник.
Неисправность проявляется после включения зажигания. После выключения и повторного включения зажигания (с интервалом в одну минуту) все строки меню снова появляются.
Рекламация 2:
Спорадически дисплей MIR совсем не светится.
Неисправность проявляется во время движения при сравнительно высоких температурах. После охлаждения показания на дисплее снова видны, и системой можно пользоваться.
Рекламация 3:
Спорадически отсутствует строка меню "NAVIGATION".
При этом нельзя вызвать систему радионавигации.
Неисправность проявляется во время движения. После выключения и повторного включения зажигания (с интервалом в одну минуту) все строки меню снова появляются.
Рекламация 4:
Спорадически отсутствуют все показания на дисплее. Тем не менее, фоновая подсветка включена.
Причина: Причина неисправности при рекламации 1:
Ошибка программы в MIR и в операционной программе системы навигации V14.
Неисправность устранена серийно с марта 2000.
Причина неисправности при рекламации 2:
Неисправность аппаратного обеспечения в MIR.
Неисправность устранена серийно с апреля 2000.
Причина неисправности при рекламации 3:
Ошибка программы в операционной программе системы навигации версий V14 и V15.
Неисправность устранена серийно с сентября 2000.
Причина неисправности при рекламации 4:
Ошибка программы в операционной программе системы навигации по версию "V16.1" включительно.
Неисправность еще не устранена серийно.
Касается: E52
Время выпуска: с начала серийного использования по октябрь 2000
Действия: В случае рекламации со стороны клиента:
Способы устранения при рекламациях 1 и 2:
Заменить MIR.
Обновить операционную программу системы навигации до последней версии (в настоящее время действительна: CD V16.2).
Способы устранения при рекламациях 3 и 4:
Оборотный радиоприемник BMW Navigation 65 12 6 910 449 1
Номер экспертной оценки 65 90 90 18 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине - Замена операционной программы:
Код работ 00 52 831
Норма времени 2 AW
Замена MIR и операционной программы:
Код работ 00 52 832
Норма времени 3 AW
Код работ 00 52 235
Норма времени 3 AW
Код работ 00 52 236
Норма времени 3 AW
Компенсация ограничена сроком до декабря 2001 и 36 месяцами/100 000 км .
E52 (Z8)
Рекламация 1:
Рекламация 2:
Рекламация 3:
Рекламация 4:
Касается: E52
Заменить MIR.
Код работ 00 52 831
Норма времени 2 AW
Код работ 00 52 832
Норма времени 3 AW
Код работ 00 52 235
Норма времени 3 AW
Код работ 00 52 236
Норма времени 3 AW
