Tesla Tesla Model 3 1G -Клапан актуатора - неисправность, решение
Tesla
Kicx161
7 Окт 2025
Ростов-на-Дону
Я у себя заметил ошибку по актуатора 5ти канального клапана в жару, когда стояла +30 градусов жары, зашел банально в "Сервис мод" и увидел ошибку VCFRONT_a210_coolantValveCalib. Погуглив понял что дело в самом актуаторе который передвигает клапан, уже думал заказывать его. Но когда увидел цену за безделушку в 10к, подумал что нужно сначала разобрать, посмотреть внутренности.
Жаркое лето, вот где открылась неисправность — Tesla Model 3 (1G)
Вот ошибка — Tesla Model 3 (1G)
Вот ошибка
Такая функция доступна только с новой прошивкой — Tesla Model 3 (1G)
При проверке сразу ошибка — Tesla Model 3 (1G)
Вот видно актуатор, он стоит в верх ногами. — Tesla Model 3 (1G)
Головка Т20 для откручивания саморезов. — Tesla Model 3 (1G)
Снял — Tesla Model 3 (1G)
Снял
По сути да бери и ставь новый, но я решил добраться до сути.
Таким способом открывал — Tesla Model 3 (1G)
Внутренности — Tesla Model 3 (1G). Запчасти на фото: Q0015
Внутренности
Снял две шестерни, визуально всё отлично — Tesla Model 3 (1G). Запчасти на фото: Q0015
Потрогал пощупал, плохо двигалась главная шестерня, которая не посредственно передвигает клапан. — Tesla Model 3 (1G). Запчасти на фото: Q0015
Всё смазал, двигается легко. — Tesla Model 3 (1G). Запчасти на фото: Q0015
Обезжирил — Tesla Model 3 (1G)
Обезжирил
Намазал герметиком — Tesla Model 3 (1G)
Намазал герметиком
Таким способом прижал, дождался когда высохнет. — Tesla Model 3 (1G)
Подключил проверил, не прикручивая, всё тест прошел.
Вот такая температура была)))) — Tesla Model 3 (1G)
А когда закрутил и поставил, не проходит тест — Tesla Model 3 (1G)
Думал из чего сделать ключик, плоскогубцами боялся сломать, увидел кисточку замерил, подточив надфилем.
Так была надежда — Tesla Model 3 (1G)
Так была надежда
Так выглядит сам клапан. — Tesla Model 3 (1G)
Потом увидел индикатор для проверки велосипедной цепи на износ. Но я научился визуально определять. Вот с помощью надфиля проточил еще одну лыску.
Как я не пытался так повернуть не смог. Боялся свернуть весь бачок. — Tesla Model 3 (1G)
В конечном итоге, я понял что нужно снимать Клапан 5ти ходовой, я уже принялся снимать, но подумал и понял что нужно прокачивать антифриз, и желательно это делать через вакууматор. Которого у меня нет. Заказал из Китая, и как не было времени, вакууматор уже пришёл я забил. Всё время ездил без актуатора.
Приехал из Китая больше месяца доставка, был у меня 26 августа — Tesla Model 3 (1G)
Когда температура поубавилась, я для чего-то снимал корыто, и решил попробовать покрутить клапан, в итоге он свободно крутился, со скрипом, я покрутил туда сюда, по кругу, поставил актуатор, стал делать тесты, и немного не понял он не проходит. Потом смотрю проходит.
Думал всё хорошо))) — Tesla Model 3 (1G)
Думал всё хорошо)))
Но потом услышал что помпы не работают, подумал странно, снял актуатор прокрутил в другую сторону, может из-за этого
Перегрев мозгов автопилота — Tesla Model 3 (1G)
Помпы 0 оборотов, автопилот 95 градусов, на температуре 100 градусов отрубился — Tesla Model 3 (1G)
В итоге пришлось быстро снять клемму с маленького аккумулятора, снять петлю с батареи, перезагрузить, и после чего помпы заработали, клапан без проблем со скрипом, закрутился и работает по сей день, но ближе к жаре всё равно прийдется разбирать и смотреть почему сложно ему двигаться, возможно резина задубела.
