Хотя и стояла отметка что на 120 тыс все поменяно, для спокойствия залез в этот узел. Масло уже золотистое было, сетка чистая. Возможно и меняли и чистили сетку, а может и нет. Как пугают многие что у них сетки напрочь забиты не понятно чем, у меня практически чисто. Сам мотор никогда не разбирался. Замучался вытаскивать фишку с блока моторчика, пришлось его открутить. Внутри просто жесть, столько пыли шеточной высыпалось. Поэтому у некоторых после чистки насоса и проблемы. Как моторчик покрутишь, вся эта пыль по моторчику и разойдется и высока вероятность сгореть. Промыл все от пыли, где шеточный узел помыл и почистил пазы от шеточной пыли. Масло брал у Александра с группы телеграм. Зашло около 700 грамм наверное. Прокачал через Всю диагност, плюс проехался по неровностям с вывешиванием задней оси. Проверил ещё раз уровень масла, норм. Тыс 40 можно туда не смотреть
