Volvo Volvo XC60 T5 ТО-6 (120), замена свечей и тормозной
Volvo
PTyTb-zp
18 Май 2025
Днепр, Украина
Фото в бортжурнале Volvo XC60 (2G)
Тьфу тьфу, особо писать в бортжурнал нечего, машина катает норм. Но основные моменты продолжу писать в бортжурнал.
Машина попросилась на ТО, по времени. Так то получается должно быть уже ТО-120 или ТО-6 лет.
Но по пробегам у меня в среднем сейчас +-10ткм в год.
Фильтр салона (31407748) и двигателя (31370089) — заменил сам. Фильтр топливный (32242191) на прошлом ТО не менял, сейчас заменили. Ну и масло (31392923 -1 л х 6) тоже.
Кроме этого подошел срок замены тормозной жидкости (32214958), по регламенту вольво замена раз в 3 года.
А также замена свечей (из запасов старый артикул 31673604), тоже регламент раз в 3 года или 60ткм.
Делал в 77вольво, Алтуфьево.
Перед заменой свечей, предупредили что "Перед заменой свечей желательно сделать промывку топливных форсунок. Нагар на свечах может повредить резьбу". Но решил не промывать, т.к. получается свечи старые откатали с прошлой замены ~ 25т.км.
По факту, свечи открутились нормально, было чуть нагара на двух, которые со стороны водителя.
старые свечи — Volvo XC60 (2G)
старые свечи
Масло залили 5л, уровень в Вида показал "в порядке" минус одно деление до перелива. Решили не доливать до 5,6л. Машина у себя показывает полную шкалу, понаблюдаю.
При снятии защиты двигателя, увидели небольшой подтек масла, после снятия оказалось что пробка слива масла АКПП чуть травит. Не капало ничего, просто масло понемногу оставалось в районе пробки. После проверки, оказалось что резиновое кольцо пробки (арт. 1233068), замялось, видимо перетянули… А когда пробку сняли для очистки, то оно просто улетело от струи очистителя… Поставили новое кольцо, аналог от LandRover (LR000869). Замыли место подтека, буду наблюдать.
кольцо и уровень масла — Volvo XC60 (2G)
до и после замены кольца на пробке акпп — Volvo XC60 (2G)
Еще словил глюк (наверное), когда только выехал на МКАД, дал газу.
А машина не поехала, ускорения нет… 15 км/ч макс…, обороты почти 3,5 тыс, а никак.
И только после секунд 5-10, что-то само починилось и все стало норм, машина поехала!
Сразу остановился, почитал сканером ошибки. Но в ошибках вообще по двигателю ничего не оказалось.
Однако куча других ошибок, какие раньше не появлялись (по фарам, датчикам слепых зон и т.д.).
В чем причина — хз. Есть два подозрения, или может чуть воздуха после замены топливного фильтра хватнула (но тогда как мне коллеги написали была бы ошибка P-0191), или основной аккумулятор подходит (т.к. долго читали Видой, может просел). Покатаю, понаблюдаю.
меняем тормозуху — Volvo XC60 (2G)
меняем тормозуху
Фото в бортжурнале Volvo XC60 (2G). Запчасти на фото: LR000869
