Беспроводный телефон Nokia: Спорадически у телефона неактивна функция приглушения
E38, E39, E46
Рекламация: Спорадически система телефона не включает приглушение радиоприемника (Mute). Во время телефонного разговора на короткое время становится слышно радиоприемник.
Причина: Ошибка программы в базовом интерфейсе телефона (BIT I).
Касается: E38, E39, E46 с полной подготовкой BMW под беспроводный телефон Nokia (SA 627) или подготовкой под телефон (SA 640) и дооснащением SA 627.
Время выпуска: с сентября 1999 по май 2000
Действия: В случае рекламации проверить базовый интерфейс телефона (BIT I) и при необходимости заменить
1. Снять интерфейс.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена зарядного блока устройства громкой связи",
RA 84 21 530.
2. Проверить номер детали интерфейса. Он напечатан на этикетке интерфейса.
Если номер детали 84 21 6 907 315:
Заменить интерфейс.
Если номер детали 84 21 6 916 909:
Интерфейс в порядке.
Интерфейс беспроводного телефона сети D 84 21 6 916 909 1
Номер экспертной оценки 84 11 93 83 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине проверить интерфейс (BIT I):
Код работ 00 53 500
Норма времени 5 AW (E38 без бортового монитора/системы навигации)
2 AW (E39 седан)
6 AW (E39 touring)
4 AW (E46 седан, купе)
4 AW (E46 touring без бортового монитора/системы навигации)
9 AW (E46 кабриолет)
Код работ 00 53 502
Норма времени 9 AW (E38 с бортовым монитором/системой навигации)
16 AW (E46 touring с бортовым монитором/системой навигации)
проверить интерфейс (BIT I) и заменить:
Код работ 00 53 501
2 AW (E39 седан)
6 AW (E39 touring)
Код работ 0 53 503
При заказе без дополнительных ремонтных работ проверить интерфейс (BIT I):
Код работ 00 53 005
Норма времени 7 AW (E38 без бортового монитора/системы навигации)
4 AW (E39 седан)
8 AW (E39 touring)
5 AW (E46 седан, купе)
6 AW (E46 touring без бортового монитора/системы навигации)
11 AW (E46 кабриолет)
Код работ 00 53 007
Норма времени 10 AW (E38 с бортовым монитором/системой навигации)
17 AW (E46 touring с бортовым монитором/системой навигации)
При заказе без дополнительных ремонтных работ проверить интерфейс (BIT I) и заменить:
Код работ 00 53 006
4 AW (E39 седан)
8 AW (E39 touring)
Код работ 00 53 008
Вид гарантии 1 (установленное на заводе SA 627 или SA 640)
2 (фирменный комплект деталей BMW для дооснащения SA 627)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до мая 2003.
E38, E39, E46
1. Снять интерфейс.
RA 84 21 530.
Заменить интерфейс.
Код работ 00 53 500
2 AW (E39 седан)
6 AW (E39 touring)
Код работ 00 53 502
Код работ 00 53 501
2 AW (E39 седан)
6 AW (E39 touring)
Код работ 0 53 503
Код работ 00 53 005
4 AW (E39 седан)
8 AW (E39 touring)
Код работ 00 53 007
Код работ 00 53 006
4 AW (E39 седан)
8 AW (E39 touring)
Код работ 00 53 008
