Биение рулевого колеса при отсутствии воздействия на тормоз
E39 / M47, M52TU, M54, M57 с SA 0216 "Сервотроник"
Рекламация: Сильная вибрация/биение рулевого колеса на скорости 80 - 120 км/ч при отсутствии воздействия на тормоз.
Причина: Биение колес, которое передается на рулевое колесо из-за чувствительности рулевого механизма с сервотроником.
Касается: E39 с рулевым управлением с зубчатой рейкой с гидроусилителем (ZHL) и SA 0216 "Сервотроник"
Дата выпуска 09/1999 - 07/2001
Способы устранения: В случае рекламации:
- Выполнить балансировку колес, при необходимости подогнать шины.
- Если балансировка и подгонка не привели к устранению недостатка, то необходимо заменить рулевой механизм с сервотроником.
Действия: 1. Снять передние колеса;
см. Руководство по ремонту 36 10 300 .
2. Выполнить балансировку колес, при необходимости подогнать шины.
При этом строго соблюдать последовательность действий, приведенную в следующих Руководствах по ремонту и Сервисной информации, так как в противном случае ремонт может не дать положительных результатов:
Количество Наименование Номер детали
по потребности Балансировочный грузик/удерживающая пружина см. ETK
Если требуется замена рулевого механизма с сервотроником:
1 x Оборотный рулевой механизм (автомобиль с левым рулем) 32 13 6 757 877
1 x Оборотный рулевой механизм (автомобиль с правым рулем) 32 13 6 757 880
2 x Самоконтрящаяся шестигранная гайка
M12x1,5 32 21 1 094 586
2 x Уплотнительное кольцо
A14x20-CUSN 32 41 1 093 596
A16x22-CUSN 32 41 1 093 597
1 x Болт с шестигранной головкой
M8x38 32 31 1 122 041
2 x Самоконтрящаяся гайка с буртиком
M10 33 32 1 092 382
Номер экспертной оценки 32 13 91 57 00
Статическая балансировка передних колес
Код работ 00 53 051
Норма времени 7 AW
Проворачивание шин передних колес на ободах
(включая балансировку)
Код работ 00 53 052
Норма времени 14 AW
Проворачивание шин передних колес на ободах и
Код работ 00 53 053
Норма времени Седан с дизельным двигателем:
M47: 48 AW
M57D25 (525d): 51 AW
M51, M57D30 (530d): 52 AW
touring с дизельным двигателем:
M47: 48 AW
M57D25 (525d): 52 AW
M51 и M57D30 (530d): 53 AW
Седан/touring с двигателем с принудительным зажиганием:
M52B20 (520i): 52 AW
M52 кроме 520i, M54: 51 AW
Ступень гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июля 2004 и действует вследствие непосредственной функциональной зависимости также в отношении балансировки колес и проворачивания шин на ободах.
- Руководство по ремонту 36 10 508
- Руководство по ремонту 36 10 713
- Сервисная информация 36 01 95 (945) , особенно
пункт 5 "Неплавный ход и его причины", а также
пункт 6 "Шиномонтаж".
3. Совершить пробную поездку.
4. Если первое мероприятие не привело к устранению недостатка, то необходимо заменить рулевой механизм с сервотроником;
см. Руководство по ремонту 32 13 061 .
M10 33 32 1 092 382
Код работ 00 53 051
Норма времени 7 AW
Код работ 00 53 052
Норма времени 14 AW
Код работ 00 53 053
M47: 48 AW
M47: 48 AW
Ступень гарантии 1
