Биение рулевого колеса при отсутствии воздействия на тормоз
E65, E66
Рекламация: Сильная вибрация/биение рулевого колеса на скорости 80 - 120 км/ч при отсутствии воздействия на тормоз.
Причина: 1. Отклонения качества шин Michelin производства Испании (Made in Spain).
245/50 R18 100W DOT 2602 - 4102
(=производство календарные недели 26/2002 - 41/2002)
2. Дисбаланс колес.
Касается: E65, E66 с начала серийного производства по 03/2003
Способы устранения:
В случае рекламации:
К п. 1. Заменить шины Michelin "Made in Spain".
К п. 2. Выполнить балансировку колес и при необходимости "подогнать" шины.
Действия: Примечание:
Для лучшего понимания темы обратить внимание на "Неплавный ход и его причины" Сервисная информация 36 01 95 (945) !
1. Заменить шины Michelin "Made in Spain":
Проверить, те ли шины, которых это касается, установлены на автомобиле.
245/50 R18 DOT 2602 - 4102:
Установить шины Michelin DOT более 4102.
2. Отбалансировать колеса/подогнать шины:
  • Прогреть шины, проехав на автомобиле (сглаживание неравномерного износа)
  • Автомобиль с прогретыми шинами, сразу после поездки, поднять для разгрузки колес.
  • Снять все 4 колеса.
  • Примечание:
    На СТОА, которые оснащены балансировочным стендом фирмы HUNTER ( например, HUNTER GSP 9700), продолжить пунктом 2.1.
  • Спустить воздух и отжать борта шины от закраин диска в соответствии с Руководством по ремонту, снять шину с диска.
  • Борта шины (внутренний и наружный) и диск в районе закраин обильно смазать шиномонтажной пастой.
  • Накачать шину в соответствии с Руководством по ремонту и дать "встать" на диск.
  • Отбалансировать колесо в соответствии с Руководством по ремонту.
    2.1 На СТОА, которые оснащены балансировочным стендом фирмы HUNTER ( например, HUNTER GSP 9700), нужно с помощью этой машины определить/измерить радиальные биения колес.
    - Для проверки радиального биения нужно установить давление воздуха в колесах 2,0 бар.
    - Определить радиальное биение колес.
    - Если радиальное биение больше 80 Н, оптимизировать установку шины на диске подгонкой (в соответствии с Руководством по эксплуатации машины HUNTER).
    Приведенное предельное значение (80 Н) относится к результату измерения "Радиальное биение 1-й гармоники".
    - Если радиальное биение не удалось снизить подгонкой ниже 80 Н, нужно заменить шину.
    - Отбалансировать колесо в соответствии с Руководством по ремонту.
    2.2 Установить колеса на автомобиль и оценить, выполнив контрольную поездку.
    Если рекламацию устранить не удалось, обращайтесь в технический отдел Вашего дистрибьютора или импортера.
    Наименование Номер детали
    Шины Michelin 245/50 R18 100W 36 12 0 142 779
    Вентиль шины (резиновый) 36 12 1 178 869
    Балансировочный грузик См. ETK
    Номер экспертной оценки 36 12 92 57 00
    Проверка и замена 4 шин
    Код работ 00 54 655
    Норма времени 21 AW
    Отжатие бортов 4 шин, установка и балансировка
    Код работ 00 54 656
    Норма времени 25 AW
    Проверка/оптимизация 4 колес на машине HUNTER
    Код работ 00 54 657
    Норма времени 21 AW
    Проверка/оптимизация 4 колес на машине HUNTER и замена 1 шины
    Код работ 00 54 658
    Норма времени 26 AW
    Проверка/оптимизация 4 колес на машине HUNTER и замена 2 шин
    Код работ 00 54 659
    Норма времени 31 AW
    Проверка/оптимизация 4 колес на машине HUNTER и замена 3 шин
    Код работ 00 54 660
    Норма времени 36 AW
    Проверка/оптимизация 4 колес на машине HUNTER и замена 4 шин
    Код работ 00 54 661
    Норма времени 40 AW
    Код работ 00 54 094
    Норма времени 22 AW
    Код работ 00 54 095
    Норма времени 26 AW
    Код работ 00 54 096
    Норма времени 22 AW
    Код работ 00 54 097
    Норма времени 27 AW
    Код работ 00 54 098
    Норма времени 32 AW
    Код работ 00 54 099
    Норма времени 37 AW
    Код работ 00 54 100
    Норма времени 42 AW
    Тип гарантии 1
    Степень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока)
    2 (за пределами гарантийного срока)
    Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2006 г .
