Воющий звук из бесступенчатой АКПП
R50, R52 / с GACVT16Z
Рекламация: Шум в районе коробки передач в положениях рычага селектора "D", "M" и "R" при скорости более 10 км/ч. С повышением частоты вращения коленвала увеличивается частота шума. При развитии повреждения шум может преобразоваться в "щелчки" (незначительное повреждение или начальная стадия) или даже в "завывание" (сильное повреждение или развившаяся степень).
В положениях рычага селектора "N" и "P" или на неподвижном автомобиле шум отсутствует и при работающем двигателе.
Причина: Дефект главного шарикового подшипника в бесступенчатой АКПП (CVT = Continuously Variable Transmission).
Касается автомобилей: R50 и R52 с бесступенчатой АКПП (GACVT16Z)
Время выпуска: с начала серийного производства по май 2005.
Действия: В случае рекламации следует заменить главный шариковый подшипник в бесступенчатой АКПП в соответствии с приложением 1 .
Детали: Далее приведены обязательные при замене главного шарикового подшипника детали.
Главный шариковый подшипник 24 11 7 542 997 1
Фланцевый болт M6x8 24 11 7 542 998 4
Уплотнительное кольцо круглого сечения крышки 24 11 7 542 999 1
Уплотнительное кольцо круглого сечения масляного насоса 24 31 7 543 000 2
Тарельчатая пружина 24 11 7 543 004 1
При замене главного шарикового подшипника необходимо снять следующие детали:
Масляный насос 24 31 7 543 001 1
Фланцевый болт M6x55 24 31 7 543 002 6
Гайка M35x1,5 24 11 7 543 005 1
Напорная трубка подачи 24 31 7 543 006 1
Напорная трубка двигателя 24 31 7 543 007 1
Напорная камера двигателя 24 31 7 543 008 1
В случае признания данной детали поврежденной стоимость этой детали рассчитывается одновременно по указанному коду экспертной оценки.
Код экспертной оценки 24 00 92 39 00
Этого кода экспертной оценки нет в официальном Перечне кодов экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому компенсация по гарантии возможна.
Замена главного шарикового подшипника.
Код работ 00 55 823
Норма времени 18 AW
Код работ 00 55 222
Норма времени 19 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до мая 2008 .
Код работ 00 55 823
Норма времени 18 AW
Код работ 00 55 222
Норма времени 19 AW
Тип гарантии 1
