Выбор моторного масла для Dongfeng MPV зависит от типа двигателя
lmzell
28 Окт 2025
Dongfeng
Выбор моторного масла для Dongfeng MPV зависит от типа двигателя, года выпуска автомобиля и климатических условий. Основные рекомендации основаны на данных производителя и опыте владельцев.
Бензиновые двигатели​
Для бензиновых двигателей 4G-серии (4G13, 4G15, 4G18) рекомендуется использовать масла с классом API SN/SP и вязкостью 5W-30. Допускается применение 5W-40 в зависимости от климатических условий. Объём заливки для этих двигателей составляет 3,5–4,0 л. 1
Для двигателей 4G94 и 4G64 подходят масла API SN с вязкостью 5W-30 или 5W-40. Объём масла в этих двигателях — 4,0–4,5 л. 1
Двигатель DFMB20 (2.0 MPI) также требует масла API SN с вязкостью 5W-30 или 5W-40. Объём заливки аналогичен — 4,0–4,5 л. 1
Дизельные двигатели​
Для дизельного двигателя 1.9 D19 рекомендуется использовать масла ACEA C3 5W-30 или ACEA E9 5W-30 (если есть сажевый фильтр). Объём масла в этом двигателе — 5,0–6,0 л. 1
Трансмиссионные масла​
Для механических коробок передач (5- или 6-ступенчатых) подходит трансмиссионное масло GL-4 с вязкостью 75W-80 или 75W-85. Объём заправки — около 1,8–2,3 л. Замена рекомендуется каждые 60–80 тыс. км. 1
Для автоматических коробок передач ранних лет (Aisin или совместимых агрегатов) используется ATF JWS 3309 (Toyota T-IV). Для более поздних моделей с указанием спецификации WS в мануале рекомендуется JWS 3324 (AW-1). 1
Рекомендации по выбору бренда​
Несколько брендов, которые упоминаются в контексте:
  • RAVENOL: например, RAVENOL FO SAE 5W-30 A5 — синтетическое масло, подходящее для бензиновых и дизельных двигателей. 4
  • POLYMERIUM: например, XPRO1 5W-40 A3/B4 — полностью синтетическое масло с улучшенными моющими свойствами. 7
  • NGN: в ассортименте есть масла, соответствующие требованиям для Dongfeng MPV. 1
При выборе масла важно учитывать не только вязкость и класс качества, но и соответствие допускам производителя. Также стоит обращать внимание на состояние двигателя: для моторов с большим пробегом могут быть рекомендованы формулы «High Mileage» с антифрикционными добавками. 912
Дополнительные советы​
  • Интервал замены: для легковых моделей Dongfeng рекомендуется менять масло каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации. 912
  • Проверка уровня и состояния масла: тёмное и густое масло — признак необходимости замены. 912
  • Покупка масла: рекомендуется приобретать продукцию у официальных дилеров или авторизованных продавцов, проверять наличие пломб, QR-кодов и голограмм на упаковке, чтобы избежать подделок. 912
Перед покупкой масла всегда сверяйте его характеристики с рекомендациями в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Если у вас есть сомнения, лучше проконсультироваться с официальным дилером или в специализированном сервисе.
