Всё из-за уменьшенного модуля защиты аккумулятора.
Концепт iPhone следующего поколения. Источник: Ben Geskin
Согласно данным корейского издания The Elec, в iPhone 12 увеличится аккумулятор за счёт нового защитного модуля, который будет на 50 % меньше и тоньше, чем в текущем поколении iPhone.
Для чего нужен защитный модуль?
Контроллер защиты отключает аккумулятор, чтобы предотвратить превышение напряжения заряда, чрезмерный разряд и превышение температуры, приводящие к преждевременной деградации или разрушению аккумулятора. Также модуль отвечает за потребление тока.
Какой модуль будут устанавливать в iPhone 12?
Модули будет производить корейская компания ITM Semiconductor, которой удалось уменьшить его габариты практически на 50 %: длина уменьшилась с 50 мм до 26 мм, а толщина — с 1,8 мм до 1 мм:
Источник: ITM SemiconductorКак сильно увеличат батарейку?
Думаю, что не очень, но вкупе с новым более энергоэффективным процессором iPhone 12 проработает ещё на час-два дольше, что не может не радовать.
В этом году увеличенное время работы iPhone 11 и 11 Pro для многих стало одной из главных причин для обновления, а работают смартфоны действительно долго. Ждём в 2020-м пять iPhone 12 (а по слухам, их будет именно столько) с улучшенными показателями.
Источник:
The Elec
Источник:
The Elec
