Skoda Датчик загрязнения воздуха, ремонт заднего фонаря, замена лобового Skoda Kodiaq 1G
На данный момент по машине есть 3 проблемы. Нужен совет, желательно со ссылками, адресами сервисов и тд.
1 Проблема. Датчик загрязнения воздуха.
Ошибка 263425 ( B10AF04 ) Узнаешь об этой ошибке только когда подключаешь диагностику к авто. Сначала просто хотел поменять этот датчик, но мне сказали что это болячка кодиака и менять его бесполезно, через пару месяцев эта ошибка снова появится. На сколько это верная информация? Меняли этот датчик, как долго уже нет ошибки? Или может купить какой нибудь неоригинальный с али, который не будет выполнять своей функции, но и не будет в ошибку падать?) А может как то программное можно его просто отключить?
2 Проблема. Лампа заднего указателя поворота. Обрыв цепи/ короткое замыкание на плюс.
Ошибка 06514 ( B11EB15 ) В заднем фонаре 6 диодов на поворотник, 3 из них горят в половину мощности. Случилось это из за попадания влаги. Новый фонарь стоит от 25к, жаба душит отдать 25 тысяч за 3 диода, да и жалко менять целиком фонарь. Может кто нибудь отдавал фонарь на ремонт? Хорошо сделали? Где? Сколько это стоило? Или купить неоригинальный фонарь ( чего конечно тоже не очень хочется)? Не будет ли потом левый от правого отличаться?
3 Проблема. Трещина на лобовом стекле.
Из за трещины хочу поменять лобовое, но как оказалось, их несколько видов. Есть пленочный обогрев, есть ниточный, есть альтермальные стекла, есть обычные. У меня сейчас обогрев нитками. Какое стекло посоветуете? Где меняли? Сколько стоило? Какую фирму стекла выбрали? Стоит переходить на пленочный обогрев или оставить нитки? Плюсы минусы альтермального? Искажения, эффект линзы?
    235.8 KB · Просмотры: 0
