- 14 Апр 2014
- 46
- Адрес
- Москва
- Гарик
- в поисках
скажу так! если руки не из жопы растут, то и турбину можно разобрать полностью и собрать, и све будет работать!
главное знать принцип действия всех узлов!
почему я к этому пришел!
стала у меня както машина дымить…ну думаю КИТАЕЦ мой приплыл, уже начал искать на что же его поменять, т.к. выбор у нас тут не велик, снял его, думаю посмотрю, что же с ним стало?!
разобрал…, все нормально, хотя проехал он на тот момент прилично.ну думаю, видимо что то случилось, и он стал гнать масло.пора бы уже! потому что явно было видно, как дашь в тапку, и холодная часть была вся в мсле…
пришел в один вечер мой хороший знакомый, и я ему рассказал в чем дело, он сразу спросил про свпун двигателя!.. я ему, да ты чеееее, чтоб у меня…сопун не вариант…
не долго думая он взял, снял шланг и дунул в него, и х.й! я аж насмехнулся над собой…когда едешь картерные газы собирались в блоке, и находили выход через крыльчатки турбины! вот я и подумал что китаец лег! отремонтировали сопун, и турба как новая!
суть, китайская турба, проехала не мало, приемущественно на пиздюлях, при разборе практически не показала износа!
я ее аккуратно собрал обратно, и после этого она уже тыщ 8-9 проехала, и горя не знает, даже ща дай свиснуть!
вот фото обнаженного китайца, которого все всегда хаят!
