BMW X1 (E84) Диски 609 стиль наBMW X1 E84 — лето
Rdaw
19 Окт 2019
И так, настал тот долгожданный момент когда я обул свой Х1 в летний комплект. Сомнений было масса… ехал в гараж с мыслью, что в крайнем случае продам и комплект и машину. Да и на липучке еще можно покататься до покупки другого "лета"))
Опасался за то, что вылет ЕТ44 (на задней оси) + ширина резины 275 не влезут и будут задевать стойку. Как показала практика, там до стойки примерно 2-3см. Дальше переживал о том, что при вывороте колес возможно будут задевать. Это пожалуй самый большой диаметр и ширина колеса из допустимых (не считая больших диаметров дисков с меньшим профилем резины) — обошлось)) После опыта эксплуатации Пирелли Центурато П7 ранфлэт сделал для себя вывод — больше никакого ранфлэта. Покупая комплект на этот сезон был разочарован в том, что меня неверно проинформировали и прислали именно с технологией ранфлэт. Ну думаю, ширина колес+разноширы+ранфлэт = тушите свет, езды не будет. И какого же было мое удивление тому, что шины действительно комфортны. Без преукрас! Да даже неровности дороги и стыки проходит хорошо, не так как на зимних, но все же по-прежнему комфортно. Может дело в Мишленах? А что если мишки и без ранфлэта?
Лучше передать ширину не получилось. На мокрой земле не самое удачное решение) Появится момент с сухим асфальтом — переделаю.
Зад
Перед
Задняя ось и расстояние между колесом и стойкой
Передняя ость при полном вывороте руля
Я вспоминаю мои предыдущие колеса, так вот на не ранфлэте и с довольно мягкой боковиной руки уставали держать руль. Машина действительно заметно реагировала на уклоны и колейность.
Проехал я всего чуть более 100км (из них примерно 15км по городу) при температуре +5 и вот такие вот у меня впечатления.
UPDATE 31.03.19: Добавил фоток для понимания ширины задних колес.
Пробег: 49350 км
