Для автомобиля Dongfeng Shine GS рекомендуется использовать синтетическое моторное масло, соответствующее требованиям производителя. Основные параметры выбора включают вязкость, стандарты качества и условия эксплуатации.
Рекомендуемые параметры масла
Вязкость (SAE):- Для холодного климата (например, регионы с зимними температурами ниже -30°C) — 0W-20 или 0W-30.
- Для умеренного климата — 5W-30 или 10W-40. 25
- API: SP или SN.
- ACEA: A3/B4 или C3. 25
- RAVENOL ECS 0W-20 — полностью синтетическое масло, соответствующее требованиям ACEA C6, C5, A1/B1 и ILSAC GF-5. Одобрено для использования в автомобилях Jaguar/Land Rover, Mercedes-Benz и других. 1
- C.N.R.G. N-Force Asia 5W-30 — синтетическое масло с допусками API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502 00/505 00. 8
- Liqui Moly Optimal New Generation 5W-30 — синтетическое масло с пониженным содержанием серы, фосфора и хлора, совместимое с системами нейтрализации выхлопа. 9
Интервалы замены
Рекомендуется менять масло каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. При частых коротких поездках, холодных пусках или езде с перегрузками интервал следует сократить. 24Дополнительные рекомендации
- Тип масла: для современных двигателей лучше подходит синтетика, обеспечивающая стабильную работу при разных температурах и лучшую защиту от износа. Для изношенных моторов можно рассмотреть масла с присадками High Mileage. 24
- Контроль состояния: следите за уровнем и цветом масла. Мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 5
- Масляный фильтр: всегда меняйте его при замене масла. 2
Важные замечания
- Всегда следуйте рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
- Используйте масла, одобренные производителем, чтобы избежать проблем с гарантией и сохранить работоспособность двигателя.
- При выборе масла учитывайте не только вязкость и стандарты, но и специфические требования к вашему двигателю (например, наличие турбонаддува, систем очистки выхлопа).
