Дополнительный отопитель: Запах ОГ в салоне
E46 / M47
Рекламация: При работающем двигателе в салоне периодически чувствуется запах отработавших газов. Это становится особенно заметно при стоящем или медленно движущемся автомобиле.
Причина: Незначительное количество отработавших газов дополнительного отопителя может попадать в салон через систему вентиляции автомобиля. Из-за незначительной концентрации они не представляют никакой опасности для здоровья.
Касается: E46 с двигателем M47
Время выпуска: с начала серийного производства по сентябрь 1999.
Способы устранения: В случае рекламации удлинить выпускную трубу дополнительного отопителя.
Действия: Удлинить выпускную трубу следующим образом:
1. Отсоединить и загнуть облицовку днища кузова в месте выхода отработавших газов.
2. Разжать хомут и снять выпускную трубу.
3. Закрепить гибкую трубу снятым хомутом на глушителе.
4. Вжать зажим в точке крепления гибкой трубы к переднему лонжерону. Закрепить гибкую трубу хомутом (1) с болтом (2). Теплозащитный шланг (3) уже установлен и зафиксирован бандажом (4)
(см. рис. 1).
Рис. 1
1 = Хомут
2 = Болт
3 = Теплозащитный шланг
4 = Бандаж
5. Вывернуть болт в точке крепления (1) теплозащитного кожуха. Обжать гибкую трубу хомутом и закрепить вместе на теплозащитном кожухе вывернутым болтом. Теплозащитный шланг (2) уже установлен и зафиксирован бандажом (5). Закрепить гибкую трубу на обоих держателях (4) с помощью хомутов (3) за свободное отверстие (см. рис. 2).
Рис. 2
1 = Точка крепления
2 = Теплозащитный шланг
3 = Хомут
4 = Держатель
5 = Бандаж
6. Загнуть конец гибкой трубы немного вниз.
7. Сделать отверстие Ц мм (для слива конденсата) в самой глубокой точке гибкой трубы.
9. Установить на место облицовку днища кузова.
Комплект дооснащения для удлинения выпускной трубы 64 12 6 913 912 1
Номер экспертной оценки 64 12 93 17 00
Удлинение выпускной трубы дополнительного отопителя:
Код работ 00 52 802
Норма времени 4 AW
Код работ 00 52 214
Норма времени 6 AW
Срок компенсации ограничен до декабря 2002 и 36 месяцами / 100 000 км
