Дополнительный отопитель включается при открывании двери
44
E46 / M47
Рекламация: При отпирании автомобиля с помощью дистанционного радиоуправления или после ручного открывания двери водителя или переднего пассажира спорадически включается работающий на топливе дополнительный отопитель. Дополнительный отопитель отчетливо слышно работает в течение прим. 2 минут и затем снова выключается.
Причина: Неисправность в дополнительном отопителе, работающем на топливе.
Касается: E46 с двигателем M47
Время выпуска: с начала серийного производства по сентябрь 1999
Действия: В случае рекламации проверить, соответствует ли описание со слов владельца названной картине неисправности. Если неисправность полностью соответствует, заменить дополнительный отопитель.
При замене дополнительного отопителя действовать следующим образом:
1. Дать автомобилю остыть.
2. Отсоединить электрические разъемы на дополнительном отопителе.
3. Освободить из креплений шланги подвода и возврата охлаждающей жидкости, а также топливный шланг.
4. Ослабить хомуты и отсоединить водяные шланги, шланг для всасывания свежего воздуха и топливный шланг от дополнительного отопителя.
5. Снять передний правый защитный кожух колесной ниши.
6. Отвернуть крепление выпускной трубы дополнительного отопителя на кузове.
7. Ослабить хомут крепления выпускной трубы непосредственно внутри дополнительного отопителя.
8. Отвернуть кронштейн крепления дополнительного отопителя и снять дополнительный отопитель.
9. Установить новый дополнительный отопитель. Использовать для этого кронштейн крепления снятого дополнительного отопителя.
10. Установить снятые детали на автомобиль.
11. В случае, если речь идет об автомобиле, у которого управление дополнительным отопителем осуществляется по шине K-Bus, закодировать дополнительный отопитель. В случае, если речь идет об автомобиле, у которого управление дополнительным отопителем осуществляется аналоговым способом, кодировать дополнительный отопитель не нужно.
Время выпуска:
с начала серийного производства по август 1998: Аналоговое управление дополнительным отопителем
с сентября 1998: Управление дополнительным отопителем по шине K-Bus
12. Залить охлаждающую жидкость, См. Руководство по ремонту "Слив и заливка охлаждающей жидкости M47" RA 1700005.
Дополнительный отопитель: 64 12 6 915 831 1
Номер экспертной оценки 64 12 95 83 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине заменить дополнительный отопитель:
Код работ 00 52 854
Норма времени 21 AW
Код работ 00 52 355
Норма времени 23 AW
Компенсация ограничена сроком до декабря 2002 и 36 месяцами / 100 000 км .
