Жесткое переключение всех передач/ негерметичность сальника гидротрансформатора
Автоматическая коробка передач A5S 360/390R (GM5) на E46/E39/E36/7 с M52/M54, E53 с M54
Рекламация: 1. Чрезвычайно жесткое переключение всех передач
2. Шум масляного насоса
3. Жесткие переключения в сочетании с неисправностью 30 (Механический контроль муфты блокировки гидротрансформатора) в ЗУ неисправностей коробки передач.
Эти неисправности могут проявляться вместе.
4. Выступание масла через сальник гидротрансформатора крутящего момента
Причина: К 1-3: Сальник сдвинут в масляный насос
К 4: Направляющая втулка гидротрансформатора вдвинута в масляный насос
Касается: E36/7 M52/M54 с A5S360R /A5S390R (коробка передач GM5)
E46 M52/M54 исполнение для США с A5S360R/A5S390R (коробка передач GM5)
E46 M52 исполнение для Японии с A5S360R (коробка передач GM5)
E39 M52/M54 исполнение для США с A5S360R/A5S390R (коробка передач GM5)
E46 M54 полноприводный с A5S390 R (коробка передач GM-5)
E53 M54 с A5S390R (коробка передач GM5)
Время выпуска: с начала серийного производства по июль 2001
К рекламациям 1-3: серийный номер коробки передач 55000 - 209255
К рекламации 4: с начала серийного производства по серийный номер коробки передач 413022
Действия: К 1 - 4:
- Снять масляный картер коробки передач и проверить состояние масла, трансмиссионное масло не пахнет горелым и не загрязнено в процессе эксплуатации.
- Снять коробку передач и проверить гидротрансформатор крутящего момента на свободу хода, гидротрансформатор крутится свободно.
- Снять гидротрансформатор и проверить поверхность скольжения сальника на цапфе гидротрансформатора на отсутствие следов износа (сильных царапин). Поверхность скольжения на цапфе гидротрансформатора в порядке.
Мероприятие при положительных результатах вышеназванных проверок:
Заменить колоколообразный кожух гидротрансформатора крутящего момента с масляным насосом в соответствии с инструкцией 2440xxx .
Мероприятие при наличии царапин на поверхности скольжения на цапфе гидротрансформатора, для примера см. следующий рисунок
Заменить колоколообразный кожух гидротрансформатора крутящего момента с масляным насосом и гидротрансформатором крутящего момента в соответствии с инструкцией2440xxx .
Мероприятие при запахе горелым или сильно загрязненным трансмиссионным маслом, а также при тугом вращении гидротрансформатора:
Заменить АКПП.
Наименование детали: Номер детали: Модель:
Ремонтный комплект колоколообразного кожуха гидротрансформатора крутящего момента 24 40 7 520 492 E36/7, M52/M54
E46 M52/M54 USA
E46 M52 Япония
E39 M52/M54
Ремонтный комплект колоколообразного кожуха гидротрансформатора крутящего момента 24 40 7 527 604 E53 M54
Гидротрансформатор крутящего момента см. ETK
Оборотная АКПП см. ETK
Номер экспертной оценки 24 00 97 61 00
установить ремонтный комплект колоколообразного кожуха гидротрансформатора крутящего момента с масляным насосом:
Код работ 00 53 626
Норма времени 57 AW E46
79 AW E46 325iAX/US
80 AW E46 330iAX/US
50 AW E36/7 родстер/купе
49 AW E39
71 AW E53
Установка оборотной коробки передач:
Код работ 24 00 548
Норма времени См. CD KSD
Код работ 00 53 162
Норма времени 59 AW E46
81 AW E46 325iAX/US
82 AW E46 330iAX
52 AW E36/7 родстер/купе
51 AW E39
72 AW E53
Код работ 24 00 048
Ступень гарантии 1
Проверочные работы включены в объем "установки АКПП".
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км с роком до июля 2004 .
