Жесткое переключение с I на II передачу на стадии прогрева
E36 320iA с коробкой передач Jatco
Рекламация: Жесткое переключение с I на II передачу. Рекламация возникает только на стадии прогрева при температуре масла в коробке передач до 40 А
Причина: Использование модифицированного клапана регулировки основного давления после настройки.
Касается: E36 320iA с коробкой передач Jatco и электронным блоком управления коробкой передач (EGS), номер детали 1 423 472 (запрограммированный ЭБУ)
Время выпуска: с октября 1996 до конца серийного производства
Способы устранения: Адаптация давления с помощью другого программного обеспечения. Был аттестован EPROM для Сервисной службы.
Действия: В случае рекламации следует установить в EGS EPROM для Сервисной службы. После переоснащения EGS имеет номер детали 7 506 062 (запрограммированный ЭБУ).
Наименование: Номер детали:
EPROM для Сервисной службы 24 60 7 506 064
Номер экспертной оценки 24 00 90 61 00
Проверка уровня данных и замена EPROM в блоке управления EGS/AGS:
Код работ 00 51 094
Норма времени 7 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июня 2001 г.
