Arici
- 30 Окт 2019
Стоявшая с завода АКБ Exige проработала верой и правдой 6 лет. Такому сроку службы я даже удивлен.
Рисунок 1 — Стояла с момента выпуска…
Однако, нет ничего вечного… После простоев при температурах ниже -10 градусов по Цельсию двигатель стал тяжело запускаться. Пришлось расстаться с заводской АКБ в пользу ее новой версии от того же производителя — Exide EK950 Start-Stop AGM.
Рисунок 2 — Новая АКБ.
Основные ТТХ:
Емкость: 95 А/ч
Пусковой ток : 850 А (при -18 градусах по Цельсию)
Тип: AGM
Полярность: Обратная
Длина: 353 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм
Теперь автомобиль не испытывает никаких проблем с пуском двигателя.
P.S. И не забываем про КОДИРОВАНИЕ! Это не шутка — после замены АКБ необходимы кодировки.
UPD (03.03.2018 13:05)
Рисунок 3 — Немного полезной информации по маркировке даты выпуска АКБ Exige.
Пример: На моей АКБ указано 7E => выпущена в сентябре-октябре 2017 года.
Основные ТТХ:
Емкость: 95 А/ч
Тип: AGM
Длина: 353 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм
