Замена датчика key-less Audi Q5
Ges
Прохожий
2 Фев 2018
Геник
АУДИк
Стандартная запись, как в каждом бортовике дорестайлинговых Audi.
Зимой начал подглючивать безключевой доступ. Оно и понятно — датчики раньше были не слишком герметичны и зимой легко помирают — в них скапливается влага, просачивавшаяся на мойке или попавшая с дороги. Потом замерзает там, потом окисляется, вобщем, полный швах! У меня это уже второй датчик на замену )))
Какой именно датчик у вас вырубился скажет только компьютер — подключаем и смотрим ошибку.
Замена простая — снимаем декоративный колпачок с ручки двери, потом отворачиваем винт на торце двери и аккуратно вынимаем всю ручку. Извлекаем датчик и меняем на новый. Компом сбрасываем ошибку и наслаждаемся работой безключевого доступа как и прежде. Тут на Драйве полно описаний этого процесса с фото.
Код датчика:4G8927753
Новый и старый. Снизу на старом видна даже трещина по всей длине! Видать, попавшая влага замерзла и расперла его на морозе.
Мой рассказ был бы неполным без оханий по поводу стоимости запчастей. Цена нового в exist — 3350 руб., на авито по 2500 руб.
"А что, если…" — подумал я и порылся на али!
Китайцы продают точно такие же датчики, вот только по 830 рублей! )))
Оригинал или нет?!
ru.aliexpress.com/item/Ex…=2114.13010608.0.0.LWa2Fe
Отзывы только положительные, всё работает. Типо, смело берем! Я купил, поставил, всё отлично. Датчик оригинальный. Ну или супер-копия…
p.s. Кстати купленные многими дополнительные фильтра для печки — приходят в оригинальной упаковке и их мы считаем оригинальными! Т.е. китайцы продают оригинал?!
Цена вопроса: 850 р. Пробег: 141000 км
