Dufu
- 25 Окт 2019
Всем доброго времени суток, друзья!
Собственно, в данной записи я хочу рассказать, тем кто не знает, как добраться до предохранителей в салоне и какой предохранитель отвечает за прикуриватели.
Так как я не курю вовсе, то прикуриватель использую в качестве заряжающего устройства для смартфона. Тут как-то раз ехал, а телефон не заряжается. Ну я как и забил на это, проездил так неделю и понял, что порой мне этого девайса очень не хватает. Решил поменять само устройство, думал, что оно вышло из строя, так как ездит со мной всюду несколько лет. Разобрал, хотел посмотреть, сломал в общем. Купил новую, встал и проверка показала, что тоже не работает. Решил почитать, что пишут, а пишут следующей, что он китайских зарядных устройств прикуриватели и вовсе умирают. Там тоже ребята задавались вопросом, как же добраться до предохранителей. Выбрал день для этого дела, поехал в гараж, "прозвонил", сигнал есть, прикуриватель исправен, значит виновником является предохранитель. И вот теперь подробная инструкция пользователям, что и как сделать. Все очень просто.
1. Открываем бардачек, вынимаем все личные вещи из него, дабы они не мешали и не высыпались.
2. Аккуратно вытаскиваем механизм плавного открытия. (См. фотографии)
Отталкиваем от себя.
Немного приподнимаем механизм вверх, чтобы не мешал.
3. Следующими моментами у нас будут отгибание назад лепестков, которые держат сам бардачек на крючках.
Крючок с правой стороны находится близко над механизмом.
Левый крючок находится дальше и выше, нужно немного подлезть рукой и нажать с усилием.
4. После проделанных манипуляций с отжиманиями крепежей, нужно потянуть его на себя, чтобы вытащить его.
Выглядит это вот так.
5. И последним, завершающим этапом будет сама замена предохранителя.
Я не знал, какой отвечает конкретно за прикуриватели, поэтому использовал метод "Тыка". На прикуриватели 15-20А. В нашел случае, как оказалось, это первый блок сверху в левой части, второй ряд по центру. Там с завода стоит желтый мини-предохранитель на 20А. Так как у меня не было идентичного, поставил туда прозрачный на 25А. Никакой разницы. В кружок обвел тот, что нам нужен.
В конце концов, после замены предохранителя, оба прикуривателя заработали как новые.
Надеюсь, данная запись будет полезна тем, кто предпочитает менять в своей машине что-то самостоятельно.
Также, в скором времени добавлю запись о выходе из строя насос гидроусилителя руля.
Всем спасибо за внимание!
Удачи на дорогах!
Удачи на дорогах!
