Лейлму
- 12 Ноя 2019
Не ожидал, что замена прокладки масляного стакана может принести столько "заморочек". Изначально хотел её заменить когда менял прокладку теплообменника, но как оказалось один из болтов стакана не возможно открутить без снятия впускного коллектора…(((
прокладка
Ну что же вперед, снимать придется много, пока не придём к вот такому виду
всё снято
теперь остается оттереть на сколько возможно потеки масла, и приводим в порядок впускной коллектор с заменой на нём уплотнительных прокладок
до отмывки
отмытый коллектор и новые прокладки
раз уж было всё снято, сделали ТО и генератору
прокладка между ДМЕ и коллектором
прокладка коллектора 6шт.
соответственно отмываем и сам масляный стакан
как у кота …
а вот собственно и сама проблема, прокладка пересохла и при снятии порвалась
вот она беда.
И теперь главное все собрать правильно и надежно, сбросить вылезшие ошибки и долить масло и немного пролитый антифриз. После всех сборочных манипуляций заводим и получаем море удовольствия от проделанной работы, в заключении маленький ништячёк для машины — новые лампы в ПТФ
osram H11 в ПТФ
прокладка
всё снято
до отмывки
как у кота …
вот она беда.
osram H11 в ПТФ
