Yanae
- 30 Окт 2019
Полный размер
В прошлом посте о доработке подсветки дверных карт я писал о замене LED-модулей.
Увеличение яркости было заметным, но не соответствовало ожиданиям. Поиски привели к тому, что хитрые баварцы на рестайлинге изменили световоды (скорее всего материал ибо визуальное сравнение старых и новых световодов разницы не выявило), но не изменили их код как детали в отличие от LED-модулей.
Номера световодов:
63 31 9 239 408 — световод двери правой передней;
63 31 9 239 409 — световод двери левой передней;
63 31 9 239 410 — световод двери правой задней;
63 31 9 239 411 — световод двери левой задней.
Результат: яркость подсветки значительно увеличилась.
P.S. Как и написано в посте уважаемого AMiEstilo, замена только LED-модулей или световодов значительно не улучшают ситуацию. Необходимо менять и то и другое.
P.P.S. Не забываем отвязать яркость подсветки от колеса (яркость пакета освещения (дверных карт, диодов в ногах и т.д.) привязана к "крутилке" слева от руля так же как и яркость проекции на лобовое стекло, панели приборов и всех кнопок в салоне. Чтобы дверные карты смотрелись красиво нужно крутить яркость на максимум, но тогда все остальное становится слишком ярким. Особенно приборка и проекция ночью. Вот эта кодировка — выход из ситуации. Теперь пакет освещения салона настраивается из меню, а все остальное — так же как раньше).
Полный размер
Полный размер
