Alex-Uyt
Замена тормозных дисков Volkswagen Touareg 3G
Скоро предстоит замена передних тормозных дисков и поэтому решил заняться поиском пока есть время, чтобы не попасть на подделки. Относительно хорошие и оптимальные диски по цене и качеству определил для себя как: Otto Zimmermann, Brembo, Textar. Все приблизительно в одной ценовой категории 9 — 10т.р за штуку. Brembo оказались на удивление дешевле других, поэтому решил попробовать заказать их, с расчетом что при проверке можно будет отказаться. Начал искать по разным сайтам как их можно проверить. Поэтому на всякий случай скачал приложение Brembo Check, в котором при наведении камеры на Qr-код должен определиться проверочный код.
Сегодня диски пришли и я посетил пункт выдачи. На коробке дата производства 01.2026г., присутствует голограмма. Приложение распознало Qr -код, скриншоты прилагаю в данном описании. На поверхность диска нанесен состав очень похожим на лак. Номер детали нанесен сбоку, а не с торца диска, цифры при этом ровные без изъянов нанесены заводским способом. Отверстия под болты, кстати которых не оказалось, ровные.
Решил пока их не брать, пусть полежат пару дней, и решил узнать мнение возможно кто-то уже покупал аналогичные диски.
Запчасти на фото: 09D42311, 4M0615301AB, 80A615301G, 4M0615301AN, 80A615301D и другие
