Запотевание задних фонарей
E46 compact
Рекламация: Запотевание задних фонарей по краям.
Причина: Обусловленная конструкцией недостаточная вентиляция блоков задних фонарей при неблагоприятных условиях. Климатические условия, например, быстрое понижение температуры при высокой влажности воздуха (ливневый дождь, моечная установка, подземный гараж) и влажность в помещении могут вести к сильному запотеванию (образованию капель).
Касается: E46 compact
Время выпуска: с начала серийного производства по август 2001
Действия: В случае рекламации объяснить клиенту причины незначительного, кратковременного запотевания при определенных климатических условиях. Оно не оказывает отрицательного влияния ни на функционирование, ни на срок службы блоков задних фонарей.
При сильном запотевании с образованием капель заменить оба блока задних фонарей.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей",
RA 63 21 180 .
Левый блок задних фонарей
(автомобиль с левым рулем) 63 21 6 920 245 1
Правый блок задних фонарей
(автомобиль с левым рулем) 63 21 6 920 248 1
(автомобиль с правым рулем) 63 21 6 920 247 1
(автомобиль с правым рулем) 63 21 6 920 246 1
Левый блок задних фонарей, белый указатель поворота
(автомобиль с левым рулем) 63 21 6 920 249 1
Правый блок задних фонарей,
(автомобиль с левым рулем) 63 21 6 920 252 1
(автомобиль с правым рулем) 63 21 6 920 251 1
(автомобиль с правым рулем) 63 21 6 920 250 1
Номер экспертной оценки 63 21 90 48 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине замена обоих блоков задних фонарей:
Код работ 00 53 588
Норма времени 5 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ замена обоих блоков задних фонарей:
Код работ 00 53 088
Норма времени 6 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до августа 2004.
