Митя
Завсегдатай
- 13 Сен 2016
- 41
- Митя
- БМВ 525i
Все зависит от того насколько далеко вы готовы зайти, если вас устраивает достоверность передачи звука, и на высокой громкости вы не ощущаете дискомфорта, и думаете что не хватает только низов, это легко проверить, для этого вам нужен фм передатчик и друг у которого есть корпусный легко доставаемый сабвуфер, поставьте рядом ваши автомобили включите у себя фм передатчик, друг пусть настроится на вашу волну, поставит свой сабвуфер вам в багажник ( при необходимости удлините провод от усилителя к сабвуферу ) и обязательно закройте крышку багажника, отрегулируйте громкость — готово, теперь у вас есть понимание как звучит ваша система с сабвуфером и соображения относительно мощности сабвуфера и усилителя вашего друга . Если звук устраивает вы счастливый человек, ставьте одно канальный усилитель и сабвуфер и все . Если же нет, потребуется очень серьезный подход, хоть и система лоджик 7 не ахти, лично для меня, ( я нахожу ее звук мультимедийным, ее окрас больше подходит для озвучки фильмов и компьютерных игр, высокие частоты жесткие, а недостаток мощности то ли усилителя то ли акустики создает неприятный надрыв на большой громкости ) . Просто поменять на bang или поменять динамики не рационально, выбросите деньги, а звук улучшите на чуть чуть . если и менять то только одни твитеры . Когда в автомобиле не самая плохая аудио система, ощутимое улучшение звука требует кардинальных решений . Первое что нужно будет сделать это поменять все внутренние детали магнитолы которые отвечают за звук, нужно построить магнитолу под стать другим компонентам, советовать другие компоненты не буду . это индивидуально, вы должны сами послушать что вам больше понравится, у каждого производителя свой характер звучания, для начала определите бюджет системы, и сравнивайте компоненты только одного класса, из акустики рекомендую обратить внимание на Focal, Morel, Dynauduo, из бюджетных на DLS, из усилителей послушайте Audison и DLS . Не менее выбора компонентов очень важны установочные решения, говорить про изоляцию, подиумы, качественные провода и грамотную настройку не буду, думаю это и так понятно . Повышенное внимание уделите твитерам и сабвуферу, информация о том что твитеры должны находиться на стойках на уровне ушей и быть развернуты на 30 градусов не верна, твитеры разные, расстояние до стоек тоже, твитеры должны находиться там где они хорошо звучат лично для вас, поэтому перед тем как ставить окончательно прикрепите их на двухсторонний скотч сначала в одних местах, покатайтесь пару дней, потом в других, повезет если они хорошо заиграют в родных местах, насчет сабвуфера поэкспериментируйте с корпусом, сделайте два корпуса один с фазоинвертором, второй закрытого типа, послушайте как поменялся звук одного и того же динамика в разных корпусах, соответственно выберите тот который понравился больше . Установщикам сильно верить нельзя, они часто предлагают те решения, которые им больше выгодны, поэтому все решение обсуждайте с независимыми профессионалами . Ну и напоследок машина красивая и снаружи и внутри и под капотом, уделите должное внимание дизайну багажника, если конечно решитесь на апгрейд аудио системы .
