Контрольная лампа указателей поворота в комбинации приборов мигает с удвоенной частотой
E46 с тягово-сцепным устройством (SA 235)
Рекламация: Несмотря на нормальную работу указателей поворота, их контрольная лампа в комбинации приборов мигает с удвоенной частотой. В ЗУ неисправностей заносится сообщение "Неисправность указателей поворота прицепа".
Этот рекламация возникает только, когда автомобиль эксплуатируется без прицепа.
Причина: Неверные кодировочные данные в центральном модуле управления освещением (LSZ). Несмотря на отсутствие прицепа, распознается обрыв в электрической цепи прицепа.
Касается: E46 с тягово-сцепным устройством (SA 235)
Время выпуска: с сентября 2001 по апрель 2002
Это может также касаться автомобилей другого времени выпуска, если в рамках ремонтных работ на них был установлен новый центральный модуль управления освещением, и было произведено кодирование с помощью CD DIS версии ниже, чем 30.0.
Действия: В случае рекламации закодировать центральный модуль управления освещением с помощью DIS CD V 30.0 или выше. Порядок работы в диагностической системе:
1. Считать и стереть информацию в ЗУ неисправностей.
2. Выбрать "Кодирование/Программирование".
3. Выбрать "3 Кодирование по центральному шифру/спецификации автомобиля".
4. Выбрать "7 Серия E46".
5. Выбрать "1 Первоначальное кодирование".
6. Выбрать "14 LSZ".
7. "Был выбран LSZ. Выбор правильный?" подтвердить нажатием Да.
8. "LSZ жестко закрепить за автомобилем?" ответить Да.
9. "Идентификационный номер правильный?" подтвердить нажатием Да.
10. "LSZ жестко закрепляется за автомобилем. Запустить кодирование" подтвердить, нажав Да.
11. После успешного завершения кодирования появится текст "LSZ. Спецификация автомобиля не была изменена! Кодирование завершено!" Выключить зажигание. Подождать 10 секунд. Снова включить зажигание и провести проверку функционирования.
Предполагается, что CD DIS версии 30.0 появится в июне 2002.
Номер экспертной оценки 61 31 90 02 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине кодирование центрального модуля управления освещением:
Код работ 00 53 849
Норма времени 3 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Кодирование центрального модуля управления освещением:
Код работ 00 53 323
Норма времени 4 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до апреля 2005 .
Код работ 00 53 849
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 323
Норма времени 4 AW
