Крышка багажника: Не срабатывает автоматически комфортное открывание
E46 compact с SA 493
Рекламация: Крышка багажника с комфортным открыванием не открывается при температуре ниже 15 Ахотя механические элементы ходят свободно.
Причина: При такой температуре становится недостаточным усилие газонаполненного амортизатора для полного открытия крышки багажника (см. Руководство по эксплуатации).
Касается: E46 compact со специальным оснащением (SA 493 Пакет мест хранения, который включает комфортное открывание)
Время выпуска: с марта 2000 по ноябрь 2001
Способы устранения: В случае рекламации нужно заменить оба газонаполненных амортизатора крышки багажника. С этими новыми газонаполненными амортизаторами комфортное открывание возможно до 0 А
Действия: Примечание:
Обязательно обратить внимание на то, чтобы открытая крышка багажника не закрылась сама собой, подпереть ее вспомогательным средством.
- Снять газонаполненный амортизатор крышки багажника. Для этого освободить стопорную скобу на каждом шаровом подпятнике.
- Оба шаровых пальца с каждой стороны могут остаться на автомобиле, т. к. они установлены правильно.
Шаровой палец с высокой шестигранной головкой (6мм) должен быть закреплен сверху на кузове.
Шаровой палец с низкой шестигранной головкой (4мм) должен быть закреплен на крышке багажника.
- Закрепить новый газонаполненный амортизатор на шаровых пальцах и зафиксировать стопорными скобами.
- Проверить легкость хода усиленного газонаполненного амортизатора и при необходимости установить со стороны крышки багажника новый шаровой палец, номер детали 07 14 7 075 104.
- Снять пружинные элементы с обеих петель крышки багажника в соответствии сРуководством по ремонту 51 24 330 ; они больше не требуются.
Номер детали: Наименование детали: Количество:
51 24 7 069 907 Газонаполненный амортизатор 2
07 14 7 075 104 Шаровой палец по потребности, макс. 2
Номер экспертной оценки 51 24 94 52 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Замена обоих газонаполненных амортизаторов
Код работ 00 53 957
Норма времени 1 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Замена обоих газонаполненных амортизаторов
Код работ 00 53 386
Норма времени 3 AW
Можно учитывать только один из указанных кодов работ.
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до ноября 2004 .
