Моторное масло для JAC Rein S1
Основные характеристики рекомендуемого масла
Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое моторное масло для обеспечения максимальной защиты двигателя.Вязкость: оптимально подходят варианты:
- 5W-30 - для умеренного климата
- 5W-40 - универсальный вариант
- 0W-30 - для холодных регионов
Критерии выбора масла
Стандарты качества: необходимо обращать внимание на соответствие масла современным стандартам:- API SP или SN
- ACEA A3/B4 или C3
- Защита от трения и износа
- Эффективное охлаждение двигателя
- Предотвращение коррозии
- Очищение от продуктов износа
- Поддержание компрессии
Рекомендации по замене
Интервал замены: каждые 8000-15000 км или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.Важные моменты:
- Использовать оригинальный фильтр (артикул 1010210GA)
- Регулярно проверять уровень и состояние масла
- При сильном потемнении масла требуется внеплановая замена
Процесс замены масла
- Прогреть двигатель до рабочей температуры
- Открыть крышку заливной горловины
- Открутить сливную пробку
- Дождаться полного стекания масла
- Заменить масляный фильтр
- Закрутить сливную пробку
- Залить новое масло
- Проверить уровень по щупу
