Моторное масло для JAC S5
Основные характеристики
Объем масла для двигателя JAC S5 составляет 4.5 литра.Рекомендуемые варианты масел
- Синтетическое масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30
- Технология: гидрокрекинговая синтетика
- Соответствует стандартам API и ACEA
- Имеет допуски Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen Group
- PARTNUMBER 710 Europe 5W-40
- Оптимальный вариант для стандартных условий эксплуатации
- Объем фасовки: 4 литра
- PARTNUMBER 710 Sport MaxProtec 5W-40
- Для спортивных режимов и тяжелых условий эксплуатации
- Повышенная защита двигателя
- WINDIGO SYNTH RS 5W-30
- Содержит триботехнический комплекс
- Снижает трение и продлевает ресурс двигателя
- Соответствует современным стандартам API и ACEA
Критерии выбора масла
- Вязкость: для холодного климата рекомендуется 0W-30, для умеренного - 5W-30 или 5W-40
- Тип масла: предпочтительно синтетическое для лучшей защиты
- Стандарты качества: соответствие API и ACEA
- Пробег двигателя: для моторов с большим пробегом рекомендуются специальные составы
Рекомендации по замене
- Интервал замены: 8000-15000 км или раз в год
- Обязательно менять масляный фильтр при замене масла
- Регулярно проверять уровень и состояние масла
- При сильном потемнении масла необходима внеплановая замена
Важные функции моторного масла
- Охлаждение критических узлов двигателя
- Защита от износа и загрязнений
- Антикоррозийная защита деталей
- Уплотнение зазоров между деталями
