Моторное масло для JAC Sunray
Основные характеристики двигателя
- Объем двигателя: 2.7 литра
- Мощность: 116 л.с. (85 кВт)
- Тип топлива: Дизель
- Объем масла для замены: 7.2 литра
Ключевые функции моторного масла
- Защита от износа: формирует устойчивую масляную пленку на деталях двигателя
- Температурный контроль: помогает отводить избыточное тепло от поршней и цилиндров
- Очистка двигателя: удерживает сажу и шламы во взвешенном состоянии
- Защита турбокомпрессора: обеспечивает смазку и охлаждение турбины
- Антикоррозийная защита: предохраняет от агрессивного воздействия кислот
Критерии выбора масла
Вязкость (SAE):- Рекомендуется 5W-40 или 10W-40 для дизельных двигателей
- Учитывать климатические условия эксплуатации
- Предпочтительно синтетическое или высококачественное полусинтетическое масло
- Обеспечивает лучшую защиту при высоких нагрузках
- ACEA: A3/B4 или C3 (для двигателей без/с сажевым фильтром)
- API: CK-4 для дизельных двигателей
- Соответствие допускам производителей
Рекомендации по замене
- Интервал замены: каждые 8000-12000 км или раз в год
- Контроль состояния: проверять уровень и цвет масла
- Темный цвет масла или повышенная кислотность — сигнал к замене
Дополнительные советы
- Следовать рекомендациям производителя автомобиля
- Учитывать условия эксплуатации (городская езда или дальние перевозки)
- При интенсивной эксплуатации сокращать интервалы замены масла
