Честно говоря сегодня решил запаять патрубок под оригинальным номером 13717627501
места пайки отметил стрелками
и подобрать резиновые колечки в магазине по продаже зч на трубку вентиляции картерных газов, использовал присадку для пайки пластика и паяльную станцию.
Получились интересные наблюдения
Работа мотора выровнялась, если раньше мгновенный расход топлива показывал 0.8-0.9 л/ч то сейчас стабильно 0.7 если выключить все потребители то опускается до 0.6
доказательство что не балабол
Изменилась немного работа двс, стал более эластичным и убралось дерганье при отпускании и нажатии газа на ходу, нет пинка мотор мягко подхватывает,
Второе буст турбины стал ярко выражен, нет она не поехала быстрее, но опять же добавилась эластичность
Появились стабильные обороты холостого хода
Приехал к дому, сижу в машине слушаю как тихо работает мотор, печка выключена и вдруг срабатывает вентилятор при 93 градусах(до этого был включен кондиционер), за бортом минус 2, температура падает до 84, стало интересно, так повторилось 3 цикла
Странно включаю климат и вентилятор начинает срабатывать при 103 градусах роняя температуру до 88
Выключаю, срабатывает при 93
Глушу мотор, запускаю без включенной печки срабатывает при 103, включаю кондиционер, выключаю климат — снова 93 градуса. Если выкрутить температуру на «Hi» и максимальный обдув включается основной вентилятор и температура падает до 78
Апдейт сегодня проехал 100км по трассе
Расход со 100км по трассе средня скорость 95км/ч
