Негерметичность блока задних фонарей
E52
Рекламация: Просачивание воды в блок задних фонарей; негерметичность блока задних фонарей.
Причина: Плохое вклеивание блока задних фонарей.
Касается: E52
Время выпуска: с начала серийного производства по сентябрь 2001
Действия: В случае рекламации заменить оба блока задних фонарей.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена левого или правого блока задних фонарей", RA 63 21 180 .
Вследствие конструктивного изменения корпуса блока задних фонарей нужно также заменить планки заднего бампера и накладку замка.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка/замена заднего бампера в сборе", RA 51 12 000 .
Левый блок задних фонарей ЭКЕ
Правый блок задних фонарей ЭКЕ 63 21 6 923 523
63 21 6 923 524
1
1
Левый блок задних фонарей США
Правый блок задних фонарей США 63 21 6 923 525
63 21 6 923 526
Накладка замка 51 24 8 238 381 1
Левая планка заднего бампера
Правая планка заднего бампера 51 12 8 249 697
51 12 8 249 698
Номер экспертной оценки 63 21 91 48 00
Замена обоих блоков задних фонарей, накладки замка и планкy заднего бампера:
Код работ 00 53 665
Норма времени 22 AW
Код работ 00 53 238
Норма времени 23 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до сентября 2004 г.
