Неправильная подача воздуха через сопла вентиляции
E46 с кондиционером (SA 530)
Рекламация: Подача воздуха через сопла вентиляции спорадически не соответствует установкам распределения воздуха на панели управления кондиционера (IHKR).
Причина: Ошибка программы в панели управления IHKR
После каждого выключения и включения зажигания происходит незначительная регулировка электродвигателя заслонки распределения воздуха на блоке отопителя/кондиционера относительно установки на панели управления IHKR. Условием для такой неудовлетворительной работы является наличие промежутка времени между включением и выключением зажигания более 16 минут (автомобиль переходит в режим отключения потребителей).
Регулировочный ход настолько мал, что только после частых повторений включения и выключения зажигания неисправность становится заметной для владельца.
При изменении установок распределения воздуха на панели управления IHKR электродвигатель заслонки распределения воздуха снова устанавливается правильно. Поэтому неисправность становится заметной только тогда, когда автомобиль очень долго эксплуатируется с неизменной установкой распределения воздуха на панели управления IHKR.
Касается: E46 с кондиционером (SA 530)
Время выпуска: с июля 2000 по август 2001
Действия: В случае рекламации заменить панель управления кондиционера. См. Руководство по ремонту "Замена блока управления отопителем (регулировка кондиционирования)",
RA 64 11 332 .
Панель управления кондиционера 64 11 6 911 632 1
Номер экспертной оценки 64 11 94 83 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине заменить панель управления кондиционера:
Код работ 00 53 552
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 068
Норма времени 4 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до августа 2004 .
