Не выключается ближний свет фар
E46
Рекламация: При включенном зажигании и переключателе света в положении "0" горит ближний свет фар. Одновременно горят подсветка комбинации приборов, задние габаритные фонари и подсветка номерного знака. В ЗУ неисправностей центрального модуля управления освещением (LSZ) имеется запись "Неисправность ЭБУ".
Причина: Внутренняя неисправность в центральном модуле управления освещением.
Касается: E46
Время выпуска: с февраля 2000 по ноябрь 2000
Действия: В случае рекламации следует заменить центральный модуль управления освещением.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена панели управления блока переключателей света фар"
RA 61 31 036
Блок переключателей света фар в соответствии с Электронным каталогом запчастей (ETK) 1
Номер экспертной оценки 61 31 90 83 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине считывание/удаление информации в ЗУ неисправностей и замена блока переключателей света фар:
Код работ 00 53 593
Норма времени 4 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ считывание/удаление информации в ЗУ неисправностей и замена блока переключателей света фар:
Код работ 00 53 097
Норма времени 6 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до ноября 2003.
