Не поступает воздух в режиме кондиционирования
E46 с автоматической системой кондиционирования (SA 534)
Рекламация: После продолжительной работы автоматической системы кондиционирования (IHKA) количество выходящего воздуха в соплах вентиляции непрерывно уменьшается. В отдельных случаях вообще прекращается поступление воздуха. Установка регулятора воздуховода (регулятора вентилятора) на панели управления IHKA остается при этом неизменной. Вентилятор автоматической системы кондиционирования продолжает при этом слышимо работать.
После выключения автоматической системы кондиционирования или остановки двигателя под автомобилем образуется заметная лужа. В дальнейшем при работе автоматической системы кондиционирования (по меньшей мере, через 30 минут простоя) возобновляется нормальная подача воздуха из сопел вентиляции.
Причина: Вследствие неисправного датчика температуры испарителя кондиционера замерзает испаритель автоматической системы в режиме кондиционирования.
При этом прохождение воздуха в салон затрудняется или полностью перекрывается.
Касается: E46 с автоматической системой кондиционирования (SA 534)
Время выпуска: с начала серийного производства по февраль 2001
Действия: В случае рекламации следует проверить функционирование датчика температуры испарителя кондиционера и при необходимости заменить его.
1. При выключенном двигателе и комнатной температуре (ок. 20 Аснять показание датчика температуры испарителя с помощью DIS / MoDiC.
2. Затем запустить двигатель автомобиля и подключить автоматическую систему кондиционирования (нажать клавишу кондиционера на панели управления IHKA). Установить заданную температуру на 16 Аи вентилятор на самую малую скорость.
При этом после работы ок. 3 - 4 минут температура датчика, показываемая на DIS / MoDiC, должна опуститься ниже границы в 10 А
3. Если при описанной проверке функционирования не происходит соответствующего изменения значения температуры, то датчик температуры испарителя кондиционера следует заменить.
Датчик температуры нагревательного элемента/испарителя 64 11 8 380 673 1
Номер экспертной оценки 64 11 90 11 00
Проверить датчик температуры испарителя кондиционера:
Код работ 00 52 768
Норма времени 2 AW
Проверить и заменить датчик температуры испарителя кондиционера:
Код работ 00 52 769
Норма времени 5 AW
Код работ 00 52 168
Норма времени 4 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ проверить и заменить датчик температуры испарителя кондиционера:
Код работ 00 52 169
Норма времени 6 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до февраля 2004 г.
Код работ 00 52 768
Норма времени 2 AW
Код работ 00 52 769
Норма времени 5 AW
Код работ 00 52 168
Норма времени 4 AW
Код работ 00 52 169
Норма времени 6 AW
