Обзор Linedock
Htonyse
Прохожий
22 Дек 2019
Обзор Linedock: самый дорогой переходник для MacBook
С кучей разъёмов, встроенным Power Bank и SSD.
В новостях мы рассказывали о док-станции Linedock. Судя по отзывам, она вам понравилась, поэтому я раздобыл её для теста и спешу поделиться впечатлениями.
Сразу скажу, что устройство крайне специфическое как минимум в силу своей цены. Но и возможности впечатляют: это док-станция с кучей разъёмов, встроенным Power Bank и дополнительным SSD. Ого!
Дизайн и размеры
Док-станция напоминает MacBook Air или Pro по размерам, для полного сходства только экрана не хватает. Корпус может быть светло-серым или тёмно-серым. По ощущениям, алюминий такой же, как и в оригинальных макбуках. Жаль, что в комплекте нет чехла, но его при желании можно купить отдельно, хотя цена в $70 за опциональный аксессуар как-то не радует.
Носить док-станцию с собой можно, но весит она под килограмм, так что придётся тренировать спину или руки. Зато если нужен мобильная док-станция со встроенной батарейкой, то здесь без вариантов, аналогов я не видел.
Док-станция и 16-дюймовый макбук для сравнения размеров
Отдельно хочется поблагодарить создателей аксессуара за юмор: в комплекте идёт специальная подставка под названием «Кладбище переходников» — серьёзно, так в руководстве пользователя именуется эта коробка — с отверстиями под разные адаптеры.
Внешний вид у подставки достойный: смотрится и ощущается дорого, не хуже корпуса самого макбука. С этим разобрались, давайте смотреть, что умеет этот супердок.
Что с разъёмами
По части портов всё в порядке:
  • SD-слот;
  • Mini DisplayPort;
  • HDMI 2.0;
  • Три USB 3.0;
  • Три USB Type-C версии USB 3.1 с поддержкой Power Delivery.
Скорость копирования
В ходе тестирования оказалось, что SD-слот крайне медленный и даже скоростные карточки памяти выдают около 20 МБ/с на чтение и запись. Это совсем немного по современным меркам, тем более если планируете копировать не только фото, но и видео. Так что простой процесс затягивается надолго.
%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2019-12-16-%D0%B2-19.17.46.jpg
Для сравнения, вот скорость работы встроенного ридера в iMac 5K образца 2018 года в паре с той же карточкой:
%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2019-12-17-%D0%B2-10.37.01.jpg
Что касается встроенного SSD, то это опция — по умолчанию док-станция идёт без дополнительного накопителя. Но можно выбрать и варианты покруче. Предусмотрено две версии: на 256 ГБ и на 1 ТБ. В тестовом образце был SSD на 256 ГБ, что немного по меркам наступающего 2020 года.
%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2019-12-16-%D0%B2-19.13.21.jpg
В плане скорости всё не так плохо, как в случае с SD-ридером, но и хвалить особо нечего. На мой взгляд, проще и дешевле купить себе внешний SSD: он будет маленьким, лёгким, а по скорости ещё быстрее этого встроенного диска.
Обратите внимание на эту небольшую перемычку — это специальный кабель USB Type-C особого формата. Он прилагается в комплекте и служит для связи док-станции с макбуком. Мне такой лаконичный дизайн понравился, пластик гибкий и можно не опасаться, что ненароком сломаешь порт. В то же время можно использовать и любой другой совместимый кабель, если вдруг нужен длинный шнурочек.
Аккумулятор
Ёмкость батареи 20 000 мАч или 71,6 Вт·ч — для сравнения, у MacBook Pro 13 ёмкость на уровне 14 000 мАч. Но учтите неизбежные потери при зарядке через Power Bank. Тем не менее можно и ноутбук зарядить, и для телефона запас останется.
Из интересных моментов — режим быстрой зарядки Saian charge (прямо как в мультфильме Dragon Ball Z). В таком случае аккумулятор MacBook Air зарядится за час с нуля до 70 %. Для запуска функции нужно дважды нажать на кнопку питания, расположенную на торце. Для отключения необходимо повторить это действие.
К док-станции можно подключать блоки питания различной мощности, производитель допускает использование зарядок до 100 Вт. Сможете и свой макбук зарядить, пока он подключён к доку, и другие устройства. Одновременно заряжается до шести гаджетов.
Для каких макбуков
Док-станция существует только в одном размере и подходит к 13-дюймовым MacBook Air или Pro последних поколений. Разработка версии для старших 15- и 16-дюймовых ноутбуков пока в процессе.
Покупать или нет
В России Linedock со встроенным SSD на 256 ГБ появится в продаже за 49 990 рублей. Да, ценник бодрый, но и аксессуар довольно специфический. Помимо разнообразных разъёмов, получаем в придачу ещё и Power Bank, ну и про симпатичный дизайн в стиле MacBook Pro тоже не забывайте.
В то же время нельзя закрыть глаза на недостатки вроде медленного SSD и очень тормозного кардридера. Идея была интересной, но реализация на практике оказалась с недочётами.
Тем не менее радует, что проект прошёл длинный и сложный путь от идеи до сбора средств на краудфандинге, а теперь необычный адаптер Linedock уже на пути в магазины.
