Ослабло крепление переднего указателя поворота
E46 купе, кабриолет
Рекламация: Ослабло крепление переднего указателя поворота
Причина: Избыточные усилия вследствие превышения допусков в комбинации с химическими воздействиями.
Касается: E46 купе, кабриолет
Время выпуска: с сентября 2001 по ноябрь 2001
Способы устранения: В случае рекламации проверить оба указателя поворота на отсутствие повреждений крепежной пластины.
Заменить указатель поворота с поломанной крепежной пластиной, при необходимости удалить уже имеющуюся прокладочную шайбу.
Если указатель поворота не поврежден, дооснастить крепление для усиления крепежной пластины и защиты указателя поворота от выпадания, при необходимости удалить уже имеющуюся прокладочную шайбу.
Новые указатели поворота поставляются с уже установленным креплением для усиления крепежной пластины и защиты указателя поворота от выпадания.
Действия: 1. Снять оба указателя поворота.
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена левого или правого указателя поворота в сборе",
RA 63 13 150 .
2. Проверить целостность крепежной пластины и при необходимости заменить указатель поворота.
3. Если имеется прокладочная шайба, полностью вывернуть винт крепления и убрать прокладочную шайбу.
Если указатель поворота не поврежден, продолжить с пункта 4, в противном случае продолжить с пункта 7.
4. Отсоединить патрон (3) лампы от указателя (1) поворота.
5. Установить крепление (2), как показано на рисунке, на указатель поворота. Благодаря форме крепления предотвращается проворачивание и тем самым упрощается установка указателя поворота с креплением.
6. Собрать указатель поворота.
7. Ввернуть винт крепления примерно на 1 см.
8. Установить указатель поворота.
Если указатель поворота не устанавливается или устанавливается с трудом, отсоединить фару. Отрегулировать фару.
См. Руководство по ремонту "Регулировка фар",
RA 63 10 004.
9. Затянуть винт крепления указателя поворота с моментом затяжки 1,5 Нм.
Левое крепление 63 13 6 924 541 1
Правое крепление 63 13 6 924 542 1
Указатель поворота с креплением левый см. Электронный каталог запчастей (ETK) 1
Указатель поворота с креплением правый см. Электронный каталог запчастей (ETK) 1
Номер экспертной оценки 63 13 91 22 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине замена одного указателя поворота и дооснащение одним креплением:
Код работ 00 53 660
Норма времени 4 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине замена одного указателя поворота и дооснащение одним креплением, регулировка фар:
Код работ 00 53 662
Норма времени 6 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине замена обоих указателей поворота:
Код работ 00 53 661
Норма времени 3 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине замена обоих указателей поворота, регулировка фар:
Код работ 00 53 663
Норма времени 5 AW
Код работ 00 53 227
Норма времени 5 AW
Код работ 00 53 229
Норма времени 7 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ замена обоих указателей поворота:
Код работ 00 53 228
Норма времени 5 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ замена обоих указателей поворота, регулировка фар:
Код работ 00 53 230
Норма времени 7 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до ноября 2004 .
E46 купе, кабриолет
RA 63 13 150 .
RA 63 10 004.
Код работ 00 53 660
Норма времени 4 AW
Код работ 00 53 662
Норма времени 6 AW
Код работ 00 53 661
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 663
Норма времени 5 AW
Код работ 00 53 227
Норма времени 5 AW
Код работ 00 53 229
Норма времени 7 AW
Код работ 00 53 228
Норма времени 5 AW
Код работ 00 53 230
Норма времени 7 AW
