Передний фонарь указателя поворота не держится в держателе
E46 compact
Рекламация: Передний фонарь указателя поворота (правый/левый) не держится в держателе
Причина: Держатель переднего фонаря указателя поворота сломан
Касается: E46 compact
Время выпуска: с начала серийного производства по август 2001.
Действия: В случае рекламации заменить указатель поворота. См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена левого или правого переднего фонаря указателя поворота в сборе",
RA 63 13 150.
При установке указателя поворота затянуть винт крепления с моментом 1,5 Нм.
Указатель поворота в соответствии с Электронным каталогом запчастей (ETK) 1
Номер экспертной оценки 63 13 90 37 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине замена левого или правого переднего фонаря указателя поворота:
Код работ 00 53 590
Норма времени 2 AW
Код работ 00 53 600
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 089
Норма времени 3 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ замена обоих передних указателей поворота:
Код работ 00 53 103
Норма времени 5 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до августа 2004 .
E46 compact
RA 63 13 150.
Код работ 00 53 590
Норма времени 2 AW
Код работ 00 53 600
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 089
Норма времени 3 AW
Код работ 00 53 103
Норма времени 5 AW
