Поиск неисправностей в автоматической коробке передач A5S 310Z
Положение P:
Не фиксируется (защелка) стояночного фиксатора
а) Неправильная регулировка срабатывания между рычагом переключения режимов и коробкой передач
б) Избыточное трение в механизме фиксации выходного вала при парковке
а) Отрегулировать механизм переключения передач, см. 24 00 007
б) Заменить детали стояночного механизма запирания трансмиссии (соединительная тяга, упор), см. 24 34 006
Стояночный фиксатор не удерживает (проскальзывает) а) Неправильная регулировка срабатывания между рычагом переключения режимов и коробкой передач а) Отрегулировать механизм переключения передач, см. 24 00 007
Не запускается двигатель в положении N или P, или во всех положениях а) Неправильная регулировка срабатывания между рычагом переключения режимов и коробкой передач
б) Неисправность переключения передач.Неисправно реле блокировки cтартера или подводящий провод
б) Заменить включатель переключения передач, см. 16 080.
Заменить/отремонтировать реле между подводящими проводами
Положение R
Нет передачи заднего хода
б) Нарушено сцепление В
в) Выход из строя тормоза D В этом случае нет торможения двигателем в положении передачи 2, 1.
г) Выход из строя тормоза G
д) См. поиск неисправности в гидравлическом блоке управления
б) Заменить коробку передач, см. 24 00 046
в) Заменить коробку передач, см. 24 00 046
г) Заменить коробку передач, см. 24 00 046
Резкий толчок при переключении P-R или N-R а) Слишком большая частота вращения коленвала на холостом ходу
б) См. поиск неисправности в гидравлическом блоке управления
а) См. Проверку электрических цепей
Не зажигается фонарь заднего хода (электрооборудование в порядке) а) Неисправность переключения передач.
б) Неправильная регулировка срабатывания между рычагом переключения режимов и коробкой передач
а) Заменить выключатель переключения передач, см. 25 16 080
б) Отрегулировать механизм переключения передач, см. 24 00 007
Замедленный ход автомобиля а) Неправильная регулировка срабатывания между рычагом переключения режимов и коробкой передач
б) Заедание сцепления A (прикипело)
Положение D:
Нет сцепления
а) Нарушено сцепление А
б) Неисправна муфта свободного хода первой передачи
в) Неправильная регулировка срабатывания между рычагом переключения режимов и коробкой передач
а) Заменить коробку передач, см. 24 00 046
в) Отрегулировать механизм переключения передач, см. 24 00 007
Резкий толчок при переключении N - D)
(Обороты двигателя > 1500 об/мин
б) См. также поиск неисправности в гидравлическом блоке управления
Отсутствует переключение передач (в прогретом или холодном состоянии) а) См. Поиск неисправности в гидравлическом блоке управления
Отсутствует переключение передач:
Механизм переключения передач 1-2
а) Неисправны тормоза C1 и С2
б) Недостаточный подвод смазки к тормозам C1 и C2
Механизм переключения передач 2-1 а) См. Поиск неисправности в гидравлическом блоке управления
Механизм переключения передач 2-3 а) Неисправно сцепление F
б) Недостаточный подвод смазки к сцеплению F
Механизм переключения передач 3-2 а) См. Поиск неисправности в гидравлическом блоке управления
Механизм переключения передач 3-4 а) Неисправно сцепление Е
б) Недостаточный подвод смазки к сцеплению Е
Нет торможения:
Механизм переключения передач 4-3
а) Повреждение тормозной ленты C2; в этом случае неисправен механизм переключения передач 1-2
б) Недостаточный подвод смазки к тормозу C2
Механизм переключения передач 4-5
а) См. поиск неисправности в гидравлическом блоке управления
Механизм переключения передач 5-4
а) Неисправно сцепление A; в этом случае отсутствует 1. ... 4 передача а) Заменить коробку передач, см. 24 00 046
Продолжительность режимов переключения полной нагрузки и "Kick-Down" а) Поврежден дисковый тормоз
б) См. также Поиск неисправности в гидравлическом блоке управления
При переключении 2-1проворачивается двигатель а) Недостаточный момент сил трения на дисковых тормозах
б) Неисправен механизм свободного хода 1 передачи
При переключении 2-3/3-2 проворачивается двигатель а) Недостаточный момент сил трения на дисковых тормозах
При переключении 4-3 проворачивается двигатель а) Недостаточный момент сил трения на дисковых тормозах
б) Неисправен механизм свободного хода 3 передачи
При переключении 4-5/5-4 проворачивается двигатель а) Недостаточный момент сил трения на дисковых тормозах
б) См. Поиск неисправности в гидравлическом блоке управления
Отсутствие торможения двигателя, нет ручного переключения обратного хода механизма переключения передач 5-4 а) Неисправно сцепление A
Отсутствие торможения двигателя, нет ручного переключения на пониженные передачи 4-3/3-2 а) См. Поиск неисправности в гидравлическом блоке управления а) Заменить коробку передач, см. 24 00 046
Нет 1 передачи, отсутствует тормозное действие а) Неисправен тормоз D
Избыточная жесткость режима переключения а) Неисправен гидротрансформатор
а) Заменить гидротрансформатор, см. 24 40 006
Нет муфты блокировки гидротрансформатора ( WK) а) Неисправен гидротрансформатор
Двигатель "глохнет" при разгоне в одном из "ходовых" положений (муфта блокировки гидротрансформатора постоянно блокирована) а) Неисправен гидротрансформатор
Отсутствует сцепление вперед и назад а) Отжат поводок приводного вала масляного насоса от внутреннего ротора насоса а) Заменить коробку передач, см. 24 00 046
Шум: Шум при всех положениях а) Недостаточный уровень масла
б) Негерметичность гидравлического блока управления
в) Загрязнение сетчатого масляного фильтра
г) Отсутствие/повреждено уплотнительное кольцо масляного фильтра
а) отрегулировать уровень масла, см. 24 00 026
б) Заменить гидравлический блок управления, см. 24 30 006
в) Заменить сетчатый масляный фильтр, см. 24 31 156
г) Заменить уплотнительное кольцо, см. 24 31 156
Протечки: Вытекание масла из колоколообразного кожуха гидротрансформатора а) Негерметичность уплотнительных колец картера масляного насоса
б) Негерметичность уплотнительного кольца картера масляного насоса
в) Негерметичность радиального кольцевого уплотнения преобразователя крутящего момента
а) Заменить уплотнительные кольца, см. 24 31 020
б) Заменить кольцевые уплотнения, см. 24 31 020
в) Заменить радиальное кольцевое уплотнение, см. 24 31 020
Протечка между картером коробки передач и масляным поддоном а) Ослабли болты крепления
б) Повреждено уплотнение
а) Затянуть болты. Момент затяжки, см. Технические характеристики
б) Заменить уплотнение,см. 24 11 008
Протечки:
Негерметичность выходной части
а) Негерметичность радиального кольцевого уплотнения фланца выходного вала
б) Негерметичность уплотнительного кольца задней крышки коробки передач
а) Заменить радиальное кольцевое уплотнение, см. 24 12 016
б) Заменить уплотнительное кольцо, см. 24 12 016
Негерметичность оси балансира блока управления а) Повреждено радиальное кольцевое уплотнение а) Заменить радиальное кольцевое уплотнение, см. 24 12 106
Негерметичность штекера механизма переключения передач а) Ослабло крепление гайки
б) Повреждено уплотнительное кольцо
а) Подтянуть гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики
Негерметичность в болтах картера коробки передач а) Ослабло крепление болтов
б) Повреждены уплотнительные кольца
б) Заменить уплотнительные кольца
Негерметичность трубопроводов масляного радиатора а) Ослабло крепление трубопроводов масляного радиатора
а) Подтянуть болты крепления трубопроводов масляного радиатора. Момент затяжки, см. Технические характеристики
