Предварительные условия для регулировки фар
Граница света-тени по прибору для регулировки фар
E Заданное значение регулировки фар:
- по шильдику на корпусе фары в % (например, : 1,0 % = 10 см / 10 м = 10 на приборе для регулировки фар).
Заданное значение регулировки противотуманных фар:
- у всех автомобилей 2,0 % = 20 см / 10 м = 20 на приборе для регулировки фар.
H высота середины пучка света над плоскостью установки автомобиля
H H - e = высота метки над плоскостью установки автомобиля
+ центральная метка = центр фары дальнего света
M риска прибора для регулировки фар
S плоскость установки автомобиля и прибора для регулировки фар
Установочный размер (e) действителен только для EUR. Соблюдать требования, принятые в конкретной стране.
- Установить автомобиль на горизонтальную поверхность.
- Заменить поврежденные рассеиватели и зеркала, а также почерневшие лампы накаливания.
- Проверить и при необходимости отрегулировать давление в шинах.
- Создать нагрузку на сиденье водителя (прибл. 75 кг).
- Заправить полный бак автомобиля или положить в багажник груз с соответствующим весом.
- Проверить правильность установки фар относительно капота (зазоры).
- Ручная система регулировки угла наклона фар: Повернуть колесико регулировки в положение 0.
- Автоматическая система регулировки угла наклона фар: После включения фар подождать прим. 30 с.
- Исполнение с ксеноновыми фарами: После включения фар подождать прим. 80 с. В это время автомобиль должен быть неподвижен и не подвергаться вибрациям.
- Выставить прибор для регулировки по продольной оси автомобиля параллельно плоскости, на которой стоит автомобиль. Установить риску (M) на приборе на размер (e). Деления шкалы на приборе показывают уклон в см при удалении на 10 м.
