Прокладки и кольца для BMW X6 (E71/E72)
Лейлму
12 Ноя 2019
В данном посте речь пойдёт … об уплотнительных прокладках и кольцах воздуховодов интеркулера. Проще говоря, интеркулер — это промежуточный радиатор охлаждения воздуха, устанавливаемый на двигателях внутреннего сгорания, оснащенных турбинами. Так как наши двигатели очень горячие, то все резинотехнические изделия двигателя пересыхают и начинаются подсосы воздуха отрицательно влияющие на работу агрегата.
набор для замены
вот их номера:
19) 13717571360
17) 11617796622
26) 13717568031
8) 13717571359
15) 13717593172
и раз уж придётся столько разбирать, заодно можно поменять и прокладку дроссельной заслонки
Левая сторона как то разбиралась без особых усилий, но прокладка №19 была порвана, №26 растянута и прокладка дросселя высохшая а сам дроссель без больших следов отложений.
С правой стороной пришлось помучиться воздуховод №14 ни как не хотел выходить из турбины, остальные два снялись без особых проблем
буфер с новой прокладкой
воздуховод наддувочного воздуха
Дальше всё собираем в обратном порядке и радуемся проделанной работе, по ощущениям двигатель более чище работает (хотя может и самообман).
В заключении прикупил ворсовые коврики в салон, но не совсем удобные правда, на обратной стороне нет креплений типа липучек и водительский коврик приходится всё время поправлять.
ворсовые коврики SeiNtex
