Различные установки памяти автомобиля и ключа периодически не работают
44
E38, E39
Рекламация: Одна или несколько установок памяти автомобиля и ключа периодически не работают и не сохраняются в соответствующем ключе с дистанционным управлением.
  • "Избирательное центральное управление замками"
  • "Автоматическое запирание" после трогания с места
  • "Память положений сидений/зеркал - Регулировка сидений"
  • Установки клавиш на панели управления автоматической системы кондиционирования (SA 534), например:
    - Автоматическое распределение воздуха
    - Регулировка температуры
    - Регулировка вентилятора
    Причина: Функции памяти автомобиля и ключа неактивны, если замок багажной двери находится в горизонтальном положении (положение гостиницы или СТО), и в автомобиле установлен основной модуль с уровнем программного обеспечения 2.1.
    Запрограммированные установки восстанавливаются, если замок багажной двери снова приводится в вертикальное положение.
    Касается: E38, E39
    Время выпуска: с сентября 1998 по август 1999
    Способы устранения: В случае рекламации следует заменить основной модуль с уровнем программного обеспечения 2.1 на основной модуль с уровнем 2.2 или выше.
    Действия: 1. Подключить DIS-тестер или MoDiC к автомобилю и считать информацию в ЗУ неисправностей.
    2. Выбрать "Кодирование/Программирование"
    3. Выбрать "Память автомобиля".
    4. Выбрать "Распечатать список".
    Для распечатывания списка всех установок, программируемых через память автомобиля и ключа, следовать указаниям в DIS.
    5. Заменить основной модуль.
    6. Установить основной модуль с уровнем программного обеспечения 2.2 или выше.
    7. Первоначально закодировать основной модуль с помощью DIS или MoDiC.
    8. Заново выполнить установки памяти автомобиля и ключа с помощью DIS или MoDiC в соответствии с распечатанным списком (см. этап 4).
    Основной модуль 61 35 6 901 224 1
    Номер экспертной оценки 61 35 91 15 00
    Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. И поэтому компенсация расходов по гарантийному ремонту возможна.
    При заказе с другими ремонтными работами:
    Замена основного модуля и распечатывание установок памяти автомобиля и ключа:
    Код работ 00 52 686
    Норма времени 4 AW E39
    6 AW E38
    Замена основного модуля, распечатывание установок памяти автомобиля и ключа и выполнение установок заново:
    Код работ 00 52 687
    Норма времени 5 AW E39
    7 AW E38
    При заказе без других ремонтных работ:
    Код работ 00 52 117
    Норма времени 6 AW E39
    7 AW E38
    Код работ 00 52 118
    Норма времени 7 AW E39
    8 AW E38
    Ступень гарантии 1
    Для компенсации можно использовать только один из вышеперечисленных кодов работ.
    Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до июня 2001 г.
