vote-kirill
Размеры шин и дисков для Land Rover Range Rover Velar
Основные параметры
- PCD (разболтовка): 5x108
- Центральное отверстие (Dia): 63.4 мм
- Тип крепежа: гайка M14 x 1.5
- Диапазон диаметров: от 18 до 22 дюймов
Заводская комплектация
Шины и диски:- R18: 255/60 R18 — диски 7.5 x 18 ET45.0
- R19: 255/55 R19 — диски 8.5 x 19 ET45.0
- R20: 255/50 R20 — диски 8.5 x 20 ET45.0
Варианты замены
Шины и диски:- R18: 235/65 R18 — диски 7.5 x 18 ET45.0
- R21: 265/45 R21 — диски 9 x 21 ET45.0
- R22: 265/40 R22 — диски 9 x 22 ET45.0
Рекомендации по выбору
При выборе шин и дисков для Land Rover Range Rover Velar следует учитывать:- Размер шин должен соответствовать выбранному диаметру диска
- Вылет (ET) должен быть 45.0 мм для корректной работы подвески
- Ширина диска должна соответствовать ширине шины
- Профиль шины влияет на управляемость и комфорт
Важные замечания
- Для сохранения гарантийных обязательств рекомендуется использовать заводские размеры
- При установке нестандартных размеров необходимо проверить совместимость с подвеской
- Рекомендуется консультироваться с профессионалами при выборе нестандартных размеров
